minsk-radi: B-217 {Б-217}; Selena {Селена}
Cet article fait référence au modèle : Selena {Селена} B-217 {Б-217} (Minsk Radio Works; Minsk)
17.Aug.14 14:38
3033
Bonjour :)
Il apparait qu'il y a une recherche de schéma pour le récepteur.
Or cet appareil est strictement identique aux modèles B-215 et B-216, à l'exception des bandes de fréquences couvertes.
Ci-dessous un tableau récapitulatif de ces bandes :
Gamme | B-215 | B-216 | B-217 |
GO | 148 ~ 285 KHz | 148 ~ 285 KHz | 148 ~ 285 KHz |
PO | 525 ~ 1607 KHz | 525 ~ 1607 KHz | 525 ~ 1607 KHz |
OC1 | - | - | 1.60 ~ 4.0 M Hz |
OC2 | 5.95 ~ 7.30 MHz | 5.95 ~ 7.30 MHz | 5.95 ~ 7.30 MHz |
OC3 | 9.50 ~ 9.77 MHz | 9.50 ~ 9.77 MHz | 9.50 ~ 9.77 MHz |
OC4 | 11.70 ~ 12.10 MHz | 11.70 ~ 12.10 MHz | 11.70 ~ 12.10 MHz |
OC5 | 15.10 ~ 15.45 MHz | 15.10 ~ 15.45 MHz | 15.10 ~ 15.45 MHz |
OC6 | 17.70 ~ 17.90 MHz | 17.70 ~ 17.90 MHz | - |
FM1 | - | 65.80 ~ 74 MHz | - |
FM2 | 87.50 ~ 108 MHz | 87.50 ~ 108 MHz | 87.50 ~ 108 MHz |
Pour le dépannage du B-217, se reporter au schéma du B-215 ou du B-216 si la panne ne se trouve pas dans la sction FM.
