neuberger: RP270 (RP 270); Röhrenprüfgerät
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenprüfgerät RP270 (Neuberger, Josef; München)
11.Nov.08 09:00
Jochen Resenberger (D)
Hallo zusammen
Ich suche eine Prüfkarte Neuberger RP270 für die AL1,oder kann ich die Einstellwerte:Elektrodenspannung und Instrument der RES964 Prüfkarte übernehmen,da ich davon ausgehe,daß die RES964 und die AL1 bis auf den Sockel identisch sind.
Resenberger Jochen
11.Nov.08 20:15
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Resenberger,
dieser Text von Herrn Roschy sagt alles, mit höchstmöglicher Präzision!
"Die AL1 wurde nur mit dem neuen 8-poligen- "Topf"- P-Sockel ausgestattet ist sonst völlig identisch mit ihren oben erwähnten Vorgängern. Es war die letzte europäische direkt geheizte Endpentode für Wechselstromempfänger. [Jacob Roschÿ, 2003-01-22] "
Gefunden auf der Röhrenseite für die AL1 unter "Bemerkungen"
sie müssen also nur die Sockelschaltung "umsetzen"
Viel Erfolg,
Henning Oelkers
Neuberger RP270
12.Nov.08 07:35
Hallo,Herr Oelkers
Inzwischen habe ich Dank einiger Forumsmitglieder die Prüfkarte AL1 und muß jetzt feststellen,daß völlig unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen.Die Karten AL1 und RES964 weichen in der Kennstiftbelegung für Elektrodenspannung und Instrument soweit voneinander ab,daß Ergebnisse von unbrauchbar bis gut erziehlt werden.Also:eine AL1 mit der Prüfkarte AL1 zeigt unbrauchbar an,mit der Prüfkarte RES964 zeigt sie gut an.
Wie ist das zu erklären?
Gruß Resenberger Jochen
12.Nov.08 22:01
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
ich selbst habe auch ein Neuberger RP270, und vor längerer Zeit auch schon festgestellt, dass eindeutig ( bis auf die Heizung ) identische Röhren, unterschiedliche Prüfeinstellungen und auch unterschiedliche Ergebnisse haben. (
Soweit ich weiss, wurden die Prüfkarten bei den einfachen Leistungsprüfern ( dazu gehört auch das RP270 ) experimentell ermittelt wurden.
Weitere Gründe sind mit dafür nicht bekannt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
neuberger RP270
12.Nov.08 22:46
Hallo Herr Oelkers
Ich werde am Wochenende die AL1 auf einem anderen Prtüfgerät testen  und dann wieder berichten.
Gruß Jochen
PS.:habe aber eine gewisse Vorahnung wie das ausgeht
13.Nov.08 11:04
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Jochen,
Neuberger hat die Daten für die Karten empirisch ermittelt. Ich zitiere aus der Kartenliste:
Sonderanfertigung von Prüfkarten
Wir sind bemüht, die Karten für handelsübliche Röhren laufend zu erstellen. Trotzdem ist es nicht immer möglich, alle Wünsche unserer Kunden sofort zu erfüllen (besonders bei weniger gebräuchlichen Spezialröhren).
Auf Wunsch fertigen wir Sonderprüfkarten an. Hierzu ist die leihweise Überlassung von 3 einwandfreien Röhren, in Einzelfällen auch das Datenblatt und die Fassung erforderlich.
Zitat Ende.
Das wirft ein Licht auf die Vorgehensweise, wie Neuberger die Karten für die Leistungsprüfer erstellt hat. Bei statischen Röhrenmessgeräten ist das Erstellen neuer Karten noch relativ einfach. Hier bedient man sich den üblichen Datenbüchern, wenn’s geht sogar den Kurvenblättern. Für die Leistungsprüfer jedoch gibt es keine Herstellerangaben.
Offensichtlich ist im vorliegendem Fall der AL1/RES964 ein Fehler passiert.
In den letzten Monaten habe ich die RP270-Karten digital erfasst (mehr als 950), soweit es möglich war und es sind mir einige Unstimmigkeiten aufgefallen. Das scheint eine Krankheit insbesondere von Leistungsprüfern zu sein. Es sind auch in anderen Tabellen anderer Hersteller haarsträubende Fehler, die zum Verlust des Prüflings führen können. Meine Überlegung ist, Kurvenblätter für Leistungsprüfung zu erstellen. Damit könnte man auf beliebigen Leistungsprüfern Röhren richtig prüfen und fehlende Einstellwerte leichter finden.
Wenn für den vorliegenden Fall die richtigen Einstellwerte gefunden sind, werde ich neue Karten der beiden Röhren machen und hier veröffentlichen.Daher bitte ich mir per Mail besser erprobte Werte zukommen zu lassen.
Gruß,  Hans-Thomas
Neuberger RP270 AL1 messen
15.Nov.08 17:58
Hallo Hans-Thomas
Die Prüfkarte des RP270 für die AL1 ist tatsächlich fehlerhaft,genauer Bericht folgt noch.
Gruß Jochen
18.Nov.08 22:00
Servus an alle Interessierten
Annäherungsweise sind die Einstellungen der RES964 zu übernehmen.
Natürlich die andere Sockelschaltung beachten
20.Nov.08 09:20
Hans-Thomas Schmidt
Liebe Sammlerfreunde,
hier ist nun die korrigierte Prüfkarte zur AL1.
Gruß, H.-T. Schmidt
25.Nov.08 08:01
Grüß Gott zusammen
Ich suche noch eine Prüfkarte für die REN1004.
