neuberger: W 252 (W252); Röhrenprüfgerät
? neuberger: W 252 (W252); Röhrenprüfgerät
17.Apr.09 00:34
Manfred Kröll † 2.9.2013 (A)
Hallo Forum,
An diesem Gerät gibt es so wie bei den meisten Neuberger Röhrenprüfgeräten der 30er Jahre jeweils 2 Birnchen die wohl als Sicherung dienen. Ich finde leider nirgends einen Hinweis darauf welche Birnchen  hier eingebaut wurden.
Ich denke, wenn die falschen drin sind könnte das die Anzeige beeinflussen?
Vielen Dank,
Fred
W 252 Lämpchen
17.Apr.09 08:21
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Kröll,
das sich in Serie zum Messgerät (Anodenstrom) befindliche Lämpchen hat 4V 0,3A (zumindest beim W256). Die Spannung des Lämpchens sollte nicht sehr heikel sein. Ein 4V 0,3A Lämpchen hat z.B einen Kaltwiderstand von ca. 1,5 Ohm, ein solches von 7V 0,3A einen Kaltwiderstand von etwa 2 Ohm. Also absolut vernachlässigbar da es als Sicherung dient und nur der Kaltwiderstand in das Messergebnis eingeht.
Das zweite Lämpchen ist eine Glimmlampe mit 120V Zündspannung in Serie zur Fadenprüfung.
MfG Dietrich Grötzer
Danke!
17.Apr.09 10:08
Vielen Dank Herr Grötzer, diese Information deckt sich auch mit dem Inhalt des Mails von Herrn Löwe, den ich den RMorg Mitgliedern nicht vorenthalten möchte:
auf meinem WE252 gibt es zwei Glühbirnchen, bei denen primär der Strom wichtig ist, da sie als Sicherung fungieren. Mit einem Wert von 0,3A bei 4V oder 6V liegen Sie richtig. Das eine Birnchen schützt den Anoden- und Schirmigtterkreis, das andere den (negativ gespannten) Gitterkreis. Dann ist da noch das Glimmlämpchen für die Fadenprüfung, das hoffentlich in Ordnung ist, denn es ist nicht ganz so leicht zu ersetzen.
Viele Grüße,
Nikolaus Löwe
Ich habe nun 2 Stück 6V/0,3A Lämpchen eingesetzt, nur bei der Messung einer sehr guten EL11 hat eines der beiden leicht zu leuchten begonnen. Ich denke, dass diese Bestückung nun passend ist. Als ich das Gerät bekommen habe war eine 12V Birne eingebaut, die permanent aufgeleuchtet hat.
Danke für die Informationen, ich schliesse nun die Frage ;-)
mfg
fred
