nora: Nora W30; Schaltplan-Unstimmigkeit
Dieser Artikel betrifft das Modell: W30 (Nora, Aron, Heliowatt; Berlin)
07.Dec.10 12:15
70
Ulrich Zimmermann (D)
Guten Tag.
Ich habe einen Nora W 30 restauriert und dabei festgestellt, dass die Gerätestruktur nicht ganz mit dem Schaltplan übereinstimmt.
Entgegen dem Schaltplan gibt es keine 3 sondern nur 2 Antennenbuchsen.
Eine Buchse (A) Antenne und eine (N) Licht/Netz-Brücke.
Dies ist auch beim Deutschen Rundfunkmuseum und bei radiomuseum.org so.
Man kann Foto und Plan vergleichen.
In diesen Fällen stimmen die Schaltpläne und die Geräte nicht überein.
Ich vermute, dass diese Geräte eine Mischung zwischen W 20 und W 30
sind. Der W 20 hat nur eine Antennenbuchse und eine Buchse für die Brücke zur Lichtantenne. Es wurde wohl das gleiche Chassis für beide Geräte verwendet.
Außerdem fehlte bei mir am Eingangsdrehko die im Schaltplan gezeigte parallel geschaltete Spule. Dies ist auf jeden Fall bei meinem Gerät so.
Bei den Geräten vom Deutschen Rundfunkmuseum und bei radiomuseum.org
kann man das nicht prüfen.
Laut Bedienungsvorschrift handelt es sich bei dem Drehko um einen Sperrkreis-Kondensator.
Alle Schaltpläne die ich gesehen habe sind gleich und stammen aus "Empfängerschaltungen der Radio Industrie" von Lange/Nowisch bzw von einer allen gemeinsamen Vorlage.
Die "mechanischen" Druckfehler in allen veröffentlichen Schaltungen, die ich gesehen habe, sind gleich. Alle haben von einer einzigen Vorlage kopiert.
Ich wäre sehr daran interessiert andere Kommentare hierzu zu lesen.
U. Zimmermann
Nora W30
07.Dec.10 19:53
70 de 2786
Im Katalog Prohaska 1932/33 steht "mit eingebautem Sperrkreis", aber kein Phonoeingang.
Das deckt sich mit Lange Nowisch.
Im Katalog Prohaska 1933/34 steht nichts mehr vom Sperrkreis, dafür ist ein "Anschluss für Elektrodose" erwähnt, der sich im Schaltbild nicht wieder findet.
Die Gleichstromausführungen G30 und G30L weisen 2 Antennenbuchsen auf: AS und AO.
Das lässt auf die Möglichkeit schließen mit (AS) oder ohne (AO) Sperrkreis zu empfangen.
Damit erscheint aber die in den Schaltbildern gezeigte Anzapfung der Sperrkreisspule unwahrscheinlich. Stattdessen müssten die Buchsen zu den Enden des Sperrkreises führen.
Die Schaltbildsammlungen von Lange-Nowisch ebenso wie von Schenk (Vademecum) wurden nachträglich erstellt. Sie sind nachgezeichnet , keine originalen Werksunterlagen.
Dabei schlich sich mancher Fehler ein. Bei der W30-Schaltung gehe ich davon aus, dass z.B.der 2. Antenneneingang einfach analog zum G30 gezeichnet wurde, wobei dessen genaue Beschaltung auch nicht vorlag.
Eigentlich müsste es W30-Varianten geben: mit und ohne Phono-Eingang. Beim Sperrkreis wäre ich vorsichtiger. Es sieht aber so aus, als hätte das frühere Modell (1932/33) tatsächlich einen Sperrkreis, aber keinen Phonoeingang G (Grammophon), während das spätere Modell (1933/34) über Phono (G) verfügte, aber keinen Sperrkreis mehr besaß.
Für ein ganz frühes Modell von 1931 konnte ich bisher keine Beweise finden, nur für den G30 mit Sperrkreis.
Und: bitte keine "Mischung" zwischen W20 und W30 ! Die modellübergreifende Verwendung einzelner Teile bis hin zum Gehäuse ist häufig anzutreffen. Ist ja auch rationell!
Vielleicht können Besitzer dieser Modelle nachsehen, welche Ausführung bei ihnen herumsteht. Dann ließen auch Varianten sinnvoll und recherchierbar anlegen.
