Nordmende: 58 3D; Tannhäuser
? Nordmende: 58 3D; Tannhäuser
12.Dec.10 16:12
49
Ralf Krebs (D)
Ich habe ein sonderbares UKW-Problem. Etwa zwischen 95 und 100 MHz höre ich klar und deutlich "gleichzeitig" 2 Rundfunksender. Sie scheinen sehr weit gespreizt zu sein. Im unteren UKW-Bereich finden sich dann mehrere Sender dicht nebeneinander, wie es sein soll. Es kann kein Abgleichfehler sein, denn vor 1 Woche war der Empfang noch einwandfrei und es hat niemand am Gerät rumgefummelt. Vielleicht ist es auch ein Wackelkontakt, denn am UKW-Teil fehlen 2 Schrauben. Hat jemand eine Idee?
Als Beispiel: Auf 95,5 MHz laut Skala höre ich gleichstark 2 Rundfunksender, einer auf 105,70 MHz und der andere sollte auf 98,60 MHz sein.
? UKW Fehler?
12.Dec.10 19:14
49 de 2949
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Krebs,
folgende Fragen habe ich, bevor ich da tiefer eintauche:
- Die Sender im unteren UKW Bereich stimmen mit der Skala überein?
- notieren Sie bitte einige Stationen, mit Skalenanzeige und tatsächlicher Senderfrequenz. Vergleichen Sie bitte mit einem 2. Empfänger, ob nicht auch im unteren Bereich Sender auftauchen, die da nicht sein sollten.
- haben Sie die UKW Röhre schon probehalber ersetzt?
- wenn 2 Schrauben fehlen, kann entweder das auch die Ursache sein,oder im UKW Teil wurde bereits eine Reparatur durchgeführt, die nur einen zeitweisen Erfolg hatte. Die Schrauben müssen auf jeden Fall ergänzt werden, da sonst möglicherweise keine korrekte Abschirmung des UKW Teils gegeben ist.
mfG Henning Oelkers
UKW Fehler?
12.Dec.10 19:58
68 de 2949
Ralf Krebs (D)
es ist schon schwierig, 2 gleichstarke Sender auf scheinbar 1 Frequenz zu identifizieren.
Auf Radioskala 91,5 MHz empfange ich NDR1 Niedersachsen 91,10 MHz und Deutschlandfunk (kann nur Bremen 107,10 MHz sein). Ich wohne zwischen Bremen und dem Sender Steinkimmen im Landkreis Oldenburg.
Ich kann leider erst morgen weitermachen, da sich meine kleine Werkstatt oberhalb der Kinderzimmer befindet. Die ECC85 habe ich getauscht; keine Änderung.
Schöne Grüße
Ralf Krebs
UKW-Fehler?
13.Dec.10 22:41
178 de 2949
Ralf Krebs (D)
scheinbar höre ich an verschiedenen Stellen den gleichen Sender. NDR1 Niedersachsen höre ich auf 91,5 und auf 88,1 MHz laut Skala; er sendet auf 91,10 MHz. Die fehlenden Schrauben habe ich ersetzt, aber keine Änderung.
Ich habe jetzt den Deckel vom UKW-Teil abgenommen und die Anodenspannungen an der ECC85 gemessen. Am Anschluß 1 messe ich 170 V. An Anschluß 6 liegen nur 105 V an. Von diesem Punkt zur Spannungsversorgung messe ich 10 KOhm, müßte der R3 sein, der aber laut Schaltbild 1 KOhm sein sollte. Den Widerstand selber kann ich so noch nicht sehen.
Kann die niedrige Anodenspannung möglicherweise Ursache für den Fehler sein oder bin ich auf dem Holzweg?
Anodenspannung
14.Dec.10 00:17
187 de 2949
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Krebs,
wenn der Widerstand 1kOhm haben soll, dann ist er defekt.
Häufige Ursache ist speziell bei dieser Bauart der Nordmende Tuner der Trimmer ( C4 ), der mit der Anodenspannung belastet ist, und bei Verschmutzung durch Staub und Feuchtigkeit zu Isolationsfehlern neigen, und  regelrecht verkokeln kann.
Da die Nordmende Tuner meines wissens weitgehend baugleich über Jahre eingesetzt wurden, ist vielleicht der ( probeweise ) Ersatz des Tuners der einfachste Weg.
VG Henning Oelkers
