nordmende: Ch = 1/632; Fidelio-Stereo E300
? nordmende: Ch = 1/632; Fidelio-Stereo E300
Hallo habe ein Problem an meinem Nordmende Fidelio E300 Ch
Die Anodenspannung an der EABC 80 Pin 9 beträgt 150 Volt,imSchaltplan sind
26 Volt angegeben.Der Spannungswähler steht auf 240 Volt,bei Stellung 220 Volt
sind es 165 Volt.Das Radio spielt gut und ohne Verzerrungen.Der Trafo wird nicht warm
und auch der Gleichrichter erwärmt sich nicht.Bin für jeden Tipp dankbar.
mfG Jürgen Bühler
Eingangswiderstand des Voltmeters
Das Meßergebnis hängt stark davon ab, welchen Innenwiderstand (bzw. Eingangswiderstand) das Voltmeter hat. Früher waren analoge Multimeter mit verhältnismäßig niedrigen Innenwiderständen üblich, während heute meist digitale Multimeter mit ca. 10MΩ bis 20MΩ Eingangswiderstand die Regel sind. Diese belasten daher die Schaltung weit weniger als ein früheres analoges Instrument, weshalb dann auch eine größere Spannung angezeigt wird.
In den Schaltplänen ist meist auch angegeben, welchen Innenwiderstand die Voltmeter hatten, mit denen die im Schaltbild angegebenen Werte ermittelt wurden.
Mit dem Ohm'schen Gestz läßt sich dann umrechnen, welchen Anzeigewert dann ein Voltmeter mit anderem Eingangswiderstand anzeigen wird.
