nordmende: ; Fidelio-Stereo Problem
26.Sep.04 10:02
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Sammlerkollegen,
Ich habe ein Fidelio Stereo, aber das spielt nicht stereo habe ich den Eindruck.
Wenn ich die Balance nach rechts drehe, dann sind beide Lautsprecher auch gleich laut, steht sie in der Mitte, dann spielt der linke leiser. Die Röhren sind ok, daran liegt es scheinbar nicht. Auch der Stereo Schalter ist in Ordnung. Ich sehe innen eine Platine (hochkant angebracht) mit einigen Kondensatoren, sind die evtl. dafür zuständig ?
Zudem spielt das Gerät auf allen AM - Bereichen schon mit einer Mindestlautstärke, auch wenn der LS - Regler ganz zurückgedreht ist.
Hat jemand evtl. eine idee ??
Gruss,Michael Kraemer
Stereo nur extern
26.Sep.04 11:45
Hans Kamann (D)
Hans Kamann
Hinweis:
Die Geräte dieser Generation hatten noch keinen Stereodecoder für UKW ( FM ). Daher ist Stereobetrieb bei Rundfunkbetrieb leider nicht möglich. Schliesst man eine externe Stereoquelle an ( CD-Spieler, Tonband etc. ) dann wird Stereo wiedergegeben, sofern man die richtigen Adapterkabel verwendet.
Es könnte der Lautstärkeregler einen Defekt haben, dieser hat mehrere Anschlüsse zur "Gehörrichtigen" Wiedergabe. Ich hatte so einen Fall, das Poti ausgebaut, die Schleifbahnen gereinigt, dann war dieses Problem beseitigt.
Fehlerbild war bei mir: Bei geringer Aussteuerung wurde nur ein Kanal angesteuert. Bei grösserer Lautstärke war die Wiedergabe dann auf beiden Kanälen gleich laut.
Gruss
Fidelio
26.Sep.04 14:21
Michael Krämer (D)
Michael Krämer
Hallo Herr Kamann,
Vielen Dank für den Tip, genau - der Decoder fehlt. Darauf hatte ich ehrlich gesagt gar nicht geachtet.  Mit einem TA spielt es auch Stereo, und auch der Stereo-Schalter hat seine Funktion.
Die Sache mit der Lautstärke im AM - Betrieb kann am Poti eigentlich nicht liegen, denn bei UKW fehlt diese "Mindestlautspärke".  Dennopch werde ich es mal näher betrachten. Ich vermute noch einen Fehler irgendwo im Tastensatz, den werde ich auch nochmal unter die Lupe nehmen.
Gruss,Michael kraemer
