Notradio, unbekannt, Niederlande? |
Wolfgang Eckardt ![]()
Funzionario
D Articoli: 1875 Schemi: 2810 Foto: 4364 30.Mar.09 19:24 Nr. ringraziamenti: 5 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Frisch vom Dachboden eines Abrisshauses brachte mir am Sonntag ein Besucher zu meiner Ausstellung ein kleines Radio im wirklich bejammernswertem Zustand. Nach einer heute erfolgten groben Reinigung, Demontage und Sichten des Chassis ergab sich dann aus weiteren Details, dass ich einen Hersteller nicht erkennen kann, auch das Gehäuse ist mir nicht bekannt. Maße BxHxT: 290x225x125 mm. Da aber das Chassis eine eingeprägte Nummer trägt (47147), die mit einer sauber aufgestempelten Nummer auf der Rückwand übereinstimmt, kann zumindestens von einer handwerklichen Arbeit (Kleinserie) ausgegangen werden. Auch sprechen einige Tatsachen der Bearbeitung gegen ein Bastlergerät (sauber gestempelte Rückwand, leider ohne Hersteller, aufwändige Konstruktion des Skalentriebes, Befestigung der Becherkondensatoren u.a.).
Wer kann mir beim Identifizieren helfen? Sprache der Skalenbeschriftung, Gehäuseform eines bekannten Herstellers? Danke sagt Wolfgang Eckardt Questo articolo è stato modificato il 30.Mar.09 21:05 da Wolfgang Eckardt . |
Wolfgang Holtmann ![]()
Redattore
NL Articoli: 912 Schemi: 37 Foto: 29 30.Mar.09 19:57 Nr. ringraziamenti: 3 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2
Guten Abend Wolfgang, ja, die Beschriftung ist in Niederländisch. Mit Hobbygrüßen Questo articolo è stato modificato il 30.Mar.09 20:00 da Wolfgang Holtmann . |
Malte Rosenbaum ![]() Schemi: 0 Foto: 71 31.Mar.09 11:06 Nr. ringraziamenti: 3 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 3
Hallo, auch das Wort Duitschland erscheint mir seltsam, ich würde Duitsland als niederländische Form erwarten (habe es auch im Internetwörterbuch überprüft, es heisst wirklich DUITSLAND ). Schöne Grüße, Malte |
Mark Hippenstiel ![]()
Redattore
D Articoli: 1252 Schemi: 3398 Foto: 18046 31.Mar.09 11:24 Nr. ringraziamenti: 4 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 4
1947 wurde nachfolgend zu Belgien (1946) eine Rechtschreibreform in Kraft gesetzt, die u.a. die Schreibung von "sch" betraf. Bis dahin ist "Duitschland" die richtige Schreibweise, wenn auch vereinzelt schon vorher "Duitsland" geschrieben wurde (n.b. auch das läßt sich im Internet finden, wenn man etwas aufmerksam sucht). Interessant hieran ist die Verwendung von "Mittel" und "Kurz", auf einer niederländischen Skala würde sich eher "Middel" und "Kort" finden. Das macht für mich keinen Sinn. Ich hätte auf eine Herkunft aus dem grenznahen Gebieten (evtl. Belgien) getippt. Trotzdem: wenn man sich schon die Mühe machte, eine Skala zu drucken, wäre es doch ein Geringes gewesen, entweder komplett deutsch oder komplett Niederländisch zu beschriften. Eine mögliche Erklärung wäre eine "Auflage" für den deutschsprachigen Raum unter Vermeidung einer Neubeschriftung der Sendernamen und nur mit einer Anpassung der Wellenbereichsnamen. Ich lasse die Frage offen. Gruss |
Redattore
NL Articoli: 912 Schemi: 37 Foto: 29 31.Mar.09 18:23 Nr. ringraziamenti: 6 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 5
Ich habe mich mal bei den niederländischen Radiosammlern umgeschaut und ein passendes Radio für die Skala gefunden. Es ist die Type Philips 204U. Auf der Homepage von John Hupse ist eine Abbildung zu sehen. Ursprünglich war der MW-Bereich weiß, und der KW-Bereich rot gezeichnet. Die Stellung (auf der Skala) des Wellenschalters dient zur Andeutung des Wellenbereiches.
Funzionario
D Articoli: 1875 Schemi: 2810 Foto: 4364 01.Apr.09 10:35 Nr. ringraziamenti: 6 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 6
Erst einmal danke für die ersten Antworten, die schon etwas Licht ins Dunkel bringen. Besonders die "Entdeckung" von dir, Wolfgang, dass es sich um eine Skala einer "Philetta 204U" dreht, ist sehr interessant! Da könnte man annehmen, dass der Konstrukteur des Gerätes vermutlich eine Philetta besaß oder wenigstens die Skala davon, allerdings in der "Inlandsversion" für die Niederlande. Davon hat er mit den damaligen Kopier- oder Druckmöglichkeiten eine Skala hergestellt, die wenigstens die Wellenbereiche in deutscher Sprache wiedergeben. Inzwischen bin ich auch zu der Überzeugung gekommen, dass es kein Produkt aus den Niederlanden ist. Die meisten Bauteile sind typische deutsche Vorkriegsprodukte, z.T. auch schon "ostdeutsch" mit Datum aus 1947. Interessant wäre noch zu erfahren, welchem Hersteller das nette kleine Gehäuse zuzuordnen wäre oder ob es nur ein Möbeltischler aus dem gleichen Ort des Radioproduzenten war. Wolfgang Eckardt
Questo articolo è stato modificato il 01.Apr.09 10:43 da Wolfgang Eckardt . |
Enno Janke Schemi: 371 Foto: 61 01.Apr.09 20:42 Nr. ringraziamenti: 5 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 7
Hallo Wolfgang, die Skala ist vermutlich einfaches Foto Papier und hat sich deshalb auch aufgerollt. Ich habe gerade nachgeschaut. Die Schriftzeichen sind bei der original Skala durchsichtig und der Hintergrund schwarz. Legt man nun in der Dunkelkammer ein Blatt Fotopapier unter und belichtet das Ganze, sieht das Ergebnis genauso aus wie Deine Skala! Ich habe das früher öfter praktiziert, als ich noch keinen Vergrößerer hatte. Das heißt dann Kontaktabzug. Gruß Enno Questo articolo è stato modificato il 01.Apr.09 20:43 da Enno Janke . |
