onkyo: A-8850; Integra Stereo Amplifier
08.Sep.14 01:38
2837
Friedemann Wachsmuth (D)
Neben dem häufig auftretenden Fehler des wahllos schaltenden Eingangswählers, der durch eine gründliche Reinigung nach Auslötung behoben werden kann, gehen die Lautsprecher-Relais dieses Verstärkertyps oft kaputt. Zunächst wird ein Kanal dann dünner oder fällt ggf. auch ganz aus. Das Klangbild verschlechtert sich dabei leider schleichend, sodass der Fehler oft lange nicht auffällt.
Die Lautsprecher-Relais sollten daher in jedem Falle getauscht werden, wenn man Gerät sowieso zerlegt. Ein sehr hochwertiger Ersatztyp ist das Finder-Relais Typ 40.52.9.012.5000, das dank vergoldter Schaltkontakte auch eine längere Lebensdauer haben sollte als das Original.
