OSW-Röhren im Überblick
29.Dec.05 22:11
8672
Anzahl Danke: 25
Oktalröhren von OSW
Beim Sortieren und Ordnen meiner Röhrenbestände stieß ich auch auf ein „Nest“ mit Oktalröhren mit den Firmenzeichen OSW und HF. Das war der Anlass, die folgenden Zeilen für andere Interessenten in das RM zu stellen, da ich im RM keine weiteren Daten gefunden habe.
OSW ist die Abkürzung für das Oberspreewerk in Berlin-Schöneweide, das 1951 in „Werk für Fernmeldewesen“ umgenannt wurde mit dem Logo „HF“. (Siehe auch Firmengeschichte zum Hersteller.)
Als dann am 1. Mai 1952 der SAG – Betrieb (Sowjetische Aktien-Gesellschaft) als Volkseigenen Betrieb (VEB) an die DDR übergeben wurde, änderte man etwa 1953/54 auch das Logo um in das logischer erscheinende „WF“. Aber erst 1960 firmierte man unter dem Firmennamen „Werk für Fernsehelektronik“ (VEB).
Bereits 1949 begann man dort mit der Produktion von Oktalröhren, einer Röhrenfamilie, die schon in den 30er Jahren in den USA entwickelt wurde. Es wurde eine Technologie mit Glaskolben und Stahlblechmantel eingesetzt, erst später verwendete man auch die metallisierten Glaskolben und reine Glaskolben ohne Abschirmung je nach Typ.
Nun wird sicher die Frage kommen: Warum wurden zu diesem Zeitpunkt diese Röhren „nachentwickelt“, wo doch in Deutschland die „Harmonische Serie“ dominierte und im Funkwerk Erfurt fleißig produziert wurde? Außerdem kündigten sich bereits die Allglas-Miniatur-Röhren an. Also – veraltete Technik neu aufpoliert weil man es nicht besser konnte?
Dazu muss man den historischen Hintergrund genauer betrachten. Über 200 SAG-Betriebe existierten kurz nach dem 2. Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und das erklärt, warum in erster Linie die Belange der russischen Wirtschaft zu berücksichtigen waren. Und die Oktalröhren spielten dort wie in den USA „die erste Geige“. Wenn also nun als Reparationsleistungen für die Sowjetunion die Radiobetriebe in der SBZ Rundfunkempfänger ( z.B. EAK in Sonneberg, Rema oder in Rochlitz) und Fernsehgeräte (den T2 „Leningrad“ und „Rembrandt“ im Sachsenwerk) produzieren mussten, wurden große Stückzahlen von Röhren benötigt, die dem russischen Standard entsprachen.
Am Anfang erfolgte eine Kennzeichnung nur mit OSW und einer vierstelligen Zahl, dann auch kombiniert mit der kyrillischen oder der amerikanischen Schreibweise, später aber auch unter Weglassung der OSW-Kennung mit kyrillischer und amerikanischer Bezeichnung. Nach 1956 erfolgte eine Fertigung einiger Typen mit Stahlblechmantel sogar noch im Röhrenwewrk Mühlhausen  (6AC7, 6AG7).
Die exakte Bedeutung der OSW-Zahlen konnte ich nicht ergründen, wer weiß, ob das überhaupt noch möglich ist? Es scheint eine einfache Katalog- oder Planungsnummer zu sein.
Aber fest steht: Die Typenbezeichnung dieser Röhren enthält stets das OSW mit, also:
OSW 2085, OSW 2190, OSW 3110 etc.  und nicht  2085 oder 2190 oder 3110!
Durch Sichten verschiedener Literatur und meiner OSW-Röhrenbestände habe ich die in der Tabelle aufgeführten Bezeichnungen gefunden.
Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass diese Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und auch Fehler sind möglich. Daher wäre es nicht schlecht, wenn Mitglieder des RM mir Ergänzungen oder Korrekturen zukommen lassen, damit die Übersicht vervollständigt werden kann. Einen Teil dieser OSW-Röhren habe ich als Bild hoch geladen, soweit sie noch nicht vorhanden waren und auch in meiner Sammlung existierten.
In Sammlerkreisen sind die beiden Fernsehgeräte „T2 Leningrad“ und „Rembrandt“ die bekanntesten und wahrscheinlich auch die einzigen Vertreter mit kompletter OSW-Röhren-Bestückung. Bei Radios sind Geräte, komplett mit OSW-Röhren bestückt, recht selten und gesuchte Objekte. Bekannt sind noch Messgeräte mit diesen Röhren und Röhren-Adapter für den Ersatz der manchmal etwas knapp vorhandenen Stahlröhren, z.B. hier für die EBF11, industriell gefertigt!
Hier nun meine aus den vorhandenen Unterlagen erarbeitete Übersicht der bekannten OSW-Röhren im Vergleich mit anderen Bezeichnungen:
OSW
Röhrentyp
   vorhandene
Kennung nach amerikan.Vorbild
vorhandene
   russische
   Kennung
ähnlich ...
OSW 2025
6J6
6J6G  (6Y15G)?
ECC91
OSW 2190
6AC7
EF14
OSW 2192
6AG7
EL2, EL11
OSW 2582
LV3
OSW 2600
6AC7(k)
6:4
EF14 (Langlebensdauer)
OSW 2601
6AG7(k)
EL2, EL11 (Langlebensdauer)
OSW 3101
TS41
OSW 3102
AG1006
OSW 3103
AL4
OSW 3104
6SA7
6A7
EH2
OSW 3105
6SQ7
EBC11
OSW 3106
6V6
6P6S
EL11
OSW 3107
5Z4
5C4S
EZ12
OSW 3108
6L6
EL12
OSW 3109
6H6
EB11
OSW 3110
6E5
C/EM2
OSW 3111
6SK7
EF11
OSW 3112
6J5
6S2S
EC41
OSW 3116
6X5
EZ12
OSW 3118
AZ1
OSW 3119
AF7
OSW 3121
AZ11
OSW 3126
1Z1
1c1s
1Z1
OSW 3127
6SJ7
6J8
EF12
OSW 3128
6SH7
6:3
EF12
OSW 3129
6SN7
6N8S
ECC40
OSW 3135
6F6
6A6
EL1
OSW 3132
6AG5
EF96
Bei den kyrillischen Bezeichnungen habe ich nur die eingetragen, wo ich sicher weiß, dass Röhren auch mit kyrillischer Kennung ausgeliefert wurden. Ich will  nicht die aus den Röhrenbüchern bekannte kyrillische Bezeichnung für alle anderen hier eintragen, da ich nicht sicher belegen kann, ob wirklich alle OSW-Röhren auch mit kyrillischer Bezeichnung existieren.
