paillard: paillard Tell Typ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tell 45 mit Röhre 2A5 (Paillard AG; St. Croix)
? paillard: paillard Tell Typ?
05.Nov.16 17:36
176
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Guten Tag
Ich habe heute auf dem Flohmarkt einen paillard Tell erstanden.
Das Typenschild trägt entgegen der bereits veröffentlichen Schilder den Firmennamen paillard. Dazu wird neben No, Volt und Frequenz auch noch ein Type (in meinem Fall Type 45 angegeben).
Das Gehäuse entspricht aber den hier veröffentlichen Modellen 47 oder 2A5. Die Metall -Platte ist schwarz und trägt den Namen "Tell". die Knöpfe sind Weinrot und der Stoff vor dem Lautsprecher ist ein weinroter, Manchester ähnlicher Stoff. Dieser könnte natürlich im Laufe der Zeit auch ausgewechselt worden sein.
Handelt es sich nun um ein neues Modell oder soll ich Ihn beim Tell 47 oder 2A5 hinzufügen?
Freundliche Grüsse
Peter Habegger
12.Nov.16 16:45
176 von 2274
Walter Haring (CH)
Walter Haring
Guten Tag Herr Habegger
Da bisher sonst niemand das Wort ergriffen hat, erlaube ich mir, meine Meinung zu äussern....
Ihr Gerät hat sicher nicht originale Knöpfe und auch der Bespannungsstoff wird wohl ersetzt sein. Sehen Sie sich die Bilder der verschiedenen Tell-Modelle an: die mit ersetzten Bespannstoffen kann man u.a. daran erkennen, dass der neue Stoff auf der Schallwand umgeschlagen wurde.
Da Ihr Gerät ein Chassis mit Typbezeichnung trägt, könnte es auch sein, dass aus zwei Geräten eins gemacht wurde. Leider liegen keine weiteren Bilder Ihres Geräts / Chassis vor. Aber ich denke, das Chassis eines Tell"alt" passt auch in Gehäuse eines Tell "neu".
Noch ein Wort zu den zwei Modellen, zwischen denen Sie sich nicht entscheiden konnten: die wurden angelegt, weil es den Tell (neu) entweder mit der Endröhre 47 oder 2A5 gab. Was in Ihrem Gerät steckt, können Sie auch bei verwischter Bezeichnung mit optischem Vergleich und der Anzahl Pins - 5 bzw. 6 - herausfinden.
Viele Grüsse, Walter Haring
Paillard Tell Typ?
13.Nov.16 10:21
215 von 2274
Sg. Herr Habegger,
da Ihr Gerät ein Typenschild mit "Paillard" und "45" hat, gehört es meiner Meinung nach neu im RM.org angelegt.
Nach Vorliegen Ihrer Bilder (Front, Rückwand, Chassis oben und unten und Typenschild) kann dann vielleicht bei den anderen Modellen einiges geklärt werden. Da sind einige Unstimmigkeiten.
Das Modell Tell neu 47 hat momentan einen Schaltplan mit der Bezeichnung "Paillard 54, Tell" ??.
Frontblende mit Bezeichnung "Tell", Oberkante abgerundet, Zierleisten aus Holz, Typenschild "Tell".
Beim Modell Tell 2A5 Frontblende mit Bezeichnung "Tell", Oberkante abgerundet, Zierleisten aus Holz und Typenschild "Tell".
Beim Modell Tell alt 45 Frontblende mit Bezeichnung "Paillard", Oberkante eckig, Zierleisten aus Metall, Typenschild "Paillard", keine Bezeichnung "Tell" am Gerät und Schaltplan mit Bezeichnung "45, 645 Tell".
Beim Modell Tell 645 Frontblende mit Bezeichnung "Paillard", Oberkante eckig, Zierleisten aus Metall, kein Typenschild, keine Bezeichnung "Tell" am Gerät und Schaltplan mit Bezeichnung "45, 645 Tell".
MfG. WB.
Paillard Tell Typ?
13.Nov.16 11:42
224 von 2274
Peter Habegger (CH)
Peter Habegger
Guten Tag
Danke für Ihre Antworten. Ich versuche das Ganze zu präzisieren.
Gehäuse: oben und unten abgerundet
Frontblende: schwarz mit Schriftzug "Tell"
Röhren: 2A7 (7 Pin); 58 (6Pin); 2A6 (6 Pin); 2A5 (6 Pin); 80 (4 Pin)
Dazu noch neue Fotos von Rückwand Chassi und Typenschild.
Freundliche Grüsse
Peter Habegger
Paillard Tell Typ?
14.Nov.16 09:05
262 von 2274
Sg. Herr Habegger,
jetzt ist alles klar.
Dank Herrn Seiffert, der das Typenschild seines Gerätes zum Modell Paillard Tell 45 geladen hat.
Wie Herr Haring schon feststellte, besteht Ihr Gerät aus dem Gehäuse des Paillard Tell 2A5 und dem Chassis des Paillard Tell 40.
Also kein neues Gerät.
MfG. WB.
