perpetuum: A; Rex
Dieser Artikel betrifft das Modell: Rex A (Perpetuum-Ebner (PE); St.Georgen)
perpetuum: A; Rex
12.Apr.06 11:47
3909
Plattenspieler (mono) mit 10-fach Wechsler. Nur Komplett mit Stummelachse, Stapelachse und Plattengewicht. Wurde häufig in Musikschränke, Musiktruhen und in Röhrenradios eingebaut. Verschiedene Systeme verbaut, viele Modellvarianten. Direktantrieb über Gummibelegte Metallrollen. Im Normalbetrieb als Halbautomat (Auflegen des Tonarmes von Hand, Endabschaltung und Rückführung des Tonarms automatisch. Im Wechslerbetrieb vollautomatischer Betrieb (Tonarm geht zur Platte, tastet die Plattengröße ab, legt auf, fährt wieder in Ausgangsposition, bis die nächste Platte bereitliegt u.s.w. Nach der letzten Platte schaltet der Plattenspieler ganz aus, durch Auflegen des Tonarms in der Parkposition. Durch sein Eigengewicht löst der Plattenarm einen Schalter aus. Der Motor stoppt.
Laufgeschwindigkeiten: 78rpm (Schellackplatten), 45rpm (Vinylsingles), 33rpm (Vinyl-Langspielplatten). Der Wechsler kann für alle Plattenarten benutzt werden, bei den 45er Singles mit großem Mittelloch müssen Singlesterne im Mittelloch eingesetzt sein. Variante: Abwurfsäule für Singles als Originalzubehör, hier werden keine Singlesterne benötigt, die Singleplatten können direkt auf die Säule geschoben werden.
Der Rex A wurde auch als Koffergerät angeboten.
Persönliche Bewertung: Sehr robuster und zuverlässiger Plattenspieler mit hoher Langlebigkeit und wenig Serviceaufwendig. Stabile Mechanik, aufwendige Verarbeitung.
Wer seine wertvollen Schellackplatten liebt und schonen möchte, sollte vorsichtig sein. Die Schellacks brechen beim Wechslerbetrieb gerne mal am Mittelloch aus. Das bringt zum einen die Wertminderung der Platte mit sich, zum Anderen funktionieren diese Platten im Wechslerbetrieb nicht mehr richtig, es können mehr als eine Platte gleichzeitig nach unten fallen! Die Schellackplatten sollten auch nicht "eiskalt" auf den Wechsler gebracht werden (z.B. wenn gerade der Paketbote die neu erstandenen Stücke aus dem kalten Auto gebracht hat). Kalte Schellacks brechen besonders leicht! Beim Wechslerbetrieb werden sie stark beansprucht!
