Philetta-UKW-Frage
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta B2D23A (Philips Radios - Deutschland)
? Philetta-UKW-Frage
17.Feb.17 18:02
195
Stefan Hammermayer (D)
Stefan Hammermayer
Guten Abend, ich habe eine Wechselstrom-Philetta B2D23A aus einer Haushaltsauflösung geschenkt bekommen. Auf UKW stimmt etwas nicht. Über die ganze Skalenbreite kann ich nur zwei UKW-Sender empfangen, der Effekt erinnert an eine Kurzwellen-Lupe, wie sie manche grösseren Radios der 1950er Jahre haben.  So etwas seltsames hatte ich ja noch nie und bin dementsprechend ratlos, woran das liegen könnte.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss SH
Philetta-UKW-Frage
19.Feb.17 18:13
195 von 2531
Heinz Höger (D)
Anzahl Danke: 26
Heinz Höger
Hallo Herr Hammermayer,
Liegen die beiden Sender denn auf der richtigen Stelle auf der Skala ? Wenn der Empfangsbereich
gespreizt ist wie Sie es beobachten, könnte das an dem C liegen das mit dem Oszi.Drehko in
Reihe liegt. Beim 213B2D13A ,das Schaltbild habe ich grade , wäre das C 24 mit 27pF. Das würde
bei Kapazitätsverlust dem Drehko mehr Gewicht geben. Das ist aber nur ein Verdacht. Evt. ein C
mit kurzen Beinen darüber legen.
Mit den besten Grüßen
Heinz Höger
UKW geht wieder
22.Feb.17 15:29
380 von 2531
Stefan Hammermayer
Lieber Herr Höger,
danke für den guten Rat! Der Tip war goldrichtig, wenngleich der Fehler trickreich war.
Da es so gut wie nie passiert, dass ein derartiger Keramik-Kondensator verendet, hatte ein einseitiges Ablöten zu Prüfzwecken auch nichts Anderes zum Ergebnis, als dass dieser C völlig einwandfrei war. Nicht so einwandfrei waren allerdings die Lötstellen im Umfeld des Drehko, die sahen mehrheitlich grau und grieselig aus. Und siehe da, alles frisch nachgelötet und schon funktionierte es wieder. Allerdings entschloss ich mich dann noch, zwei Elkos zu tauschen, den Endröhren-Kathoden-Elko und den mit der Plus-Seite nach Masse gehenden Elko hinter der EBF 89. Die waren auch ziemlich platt. Trotzdem  kann ich festhalten, dass in diesen Philettas erstaunlich langzeitstabile Bauteile verarbeitet sind, da gibt es eher selten was zu tauschen.
Danke nochmal und viele Grüsse
Stefan Hammermayer
