philips: 22RL798; Antoinette Transworld de Luxe NF-Verstärker Problem
? philips: 22RL798; Antoinette Transworld de Luxe NF-Verstärker Problem
12.Apr.13 13:35
222
Christian Zwarg (D)
Hallo, og. Gerät macht mir seit einiger Zeit Kummer: Beim Einschalten ist alles in Ordnung, aber nach etwa einer halben Stunde beginnt der NF-Verstärker immer mehr zu rauschen, oder eher zu "brodeln", es klingt wie Windgeräusche im Mikrofon. Das Geräusch tritt auch bei Plattenwiedergabe (also ausgeschaltetem Empfangsteil) auf, und wird vom Lautstärkeregler beeinflußt, wenn auch in etwas seltsamer Weise: Lautstärke 0: Brodeln weg - 1/4 aufgedreht: Brodeln hörbar - 1/2 aufgedreht: Brodeln wird lauter - 3/4 aufgedreht: keine weitere Änderung - voll aufgedreht: Brodeln fast weg.
Daher ist mir relativ klar, dass der Defekt in der 1. NF-Stufe zwischen PU-Buchse und Lautstärkepoti liegen muß; da ich aber nicht anfangen will, dort wahllos Teile zu tauschen und den Originalzustand mehr als unvermeidlich zu verändern, meine Frage: Ist dies evtl. ein bekanntes Problem, und deutet auf einen ganz bestimmtes Bauteil (Kondensator?) hin?
Vielen Dank fürs "auf-die-Sprünge-helfen"!
Chris aus Berlin
Philips 22RL798
19.May.13 14:29
222 von 3070
Johann Leber (D)
Hallo Herr Zwarg
Ihr Fehler sieht ganz nach einen thermischen Fehler im gennanten Nf Bereich aus.Am einfachsten ist zunächst mit Kältespray die Teile vorwiegend Halbleiter TS 426 / TS 425( AC126/ AC 125) selektiert anzusprühen. Anschliessend die Koppelkonensatoren.Alles schön nacheinander einzeln und mit zeitlichen Abstand.Dabei wird der Originalzustand weitgehend erhalten.Aber bitte nicht zuviel sprayen.
m.f.Gruss
