philips: BD263U (BD 263 U); Philetta 263
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta 263 BD263U (Philips Radios - Deutschland)
27.Feb.07 20:06
3747
Guten Abend werte Sammlerkollegen,
ich habe mit meiner Philetta folgendes Problem: Nach längerer Betriebspause bleibt der Lautsprecher stumm.
Ich habe bereits die Spannungen an der UL84 und an der UABC80 gemessen; diese sind alle soweit in Ordnung. Auch ein Röhrentausch der UL84 brachte kein Ergebnis. Um einen Fehler in der im Empfangsteil auszuschließen, habe ich am TA-Eingang die "Fingerprobe" gemacht; auch mit negativem Ergebnis.
Hat jemand eine Idee, was den Fehler verursacht, bzw. wo ich suchen könnte? Meines Erachtens könnte der Fehler im Lautstärkeregelkreis oder aber am Übertrager liegen.
Glühende Grüße
Thomas Welti
Werte Sammlerkollegen,
nun spielt die Philetta wieder einwandfrei. Der Fehler lag nicht wie vermutet im Lautstärkeregelkreis oder am Übertrager. Es war ein ganz banaler Fehler: eine kalte Lötstelle am Lautsprecher! Ich habe die Anschlussfrähte neu angelötet und nun lebt das Radio wieder.
Schöne Grüße
Thomas Welti
Glühende Grüße
Thomas Welti
Schöne Grüße
Thomas Welti
