philips: BD724A (BD 724 A); Uranus 53 UKW-Empfangsberei
Dieser Artikel betrifft das Modell: Uranus 53 BD724A (Philips Radios - Deutschland)
13.Oct.07 19:24
2984
Ältere Geräte, wie dieses haben meist nur einen recht begrenzten UKW-Empfangsbereich; dieser reicht meist nur bis ca. 101, manche bis 105 MHz; Rundfunksender gibt´s aber bis 108 MHz. Will man die empfangen können, muss man entweder den Oszillator verstimmen (dann fehlen die unteren Frequenzen) oder den Bereich vergrößern. Letzteres ist bei der nicht umgebauten Originalversion recht einfach möglich:
- Drehkondensatorplatten zusammendrücken, das erhöht die Kapazität im eingedrehten Zustand: Dabei Vorsicht: Die Platten dürfen keinesfalls am Stator streifen!
- Oszillatorspule (S 22) soweit auseinanderziehen, bis sich am oberen Skalenende ein Sender mit ca. 108 MHz einstellen lässt; die Spule darf keine anderen Metallteile berühren! Alternativ kann man sie auch mm-weise kürzen und sich so an das gewünschte Ergebnis herantitrieren.
So lässt sich ein Empfangsbereich von 87 bis knapp 108 MHz realisieren; allerdings ist die werksseitige Kalibrierung der Skalenplatte damit futsch, und man muss sich überlegen, wie man damit umgeht.
