philips: BD753A; Capella 753/4E/3D
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella 753/4E/3D BD753A (Philips Radios - Deutschland)
29.Jan.07 22:33
Sven Lindstrom (S)
Ich habe ein Capella BD753/4E/3D Gekauft.   Es Ist  keine UKW   empfange, Gibts es einige Praktiche  winke  wie Mann kann lokalisieren in welche teile fehler is zu finden ?
1. Wie kann Mann kontrolieren um die UKW teile funktionert  ?
2. Ich habe kontroliert alle Röhren, und der Radio spielt aus alle andere Wellenlengden.
PS. Entschuldigung für Meinem kleine Deutsch... DS
Kein UKW-Empfang
02.Feb.07 19:10
Eike Grund (D)
Eike Grund
Hallo Herr Lindstrom, es gibt leider sehr viele mögliche Ursachen, ich beschreibe hier eine sehr häufige: Wenn man gar nichts hört, liegt der Verdacht nahe, dass der Oszillator nicht schwingt. Stellen Sie den Capella auf eine Empfangsfrequenz von 90MHz ein. Nehmen Sie ein (Taschen)-Radio, und suchen Sie im Bereich 100 bis 101 MHz nach einem unmodulierten Signal, der Abstimmanzeiger des kleinen Radios muss ausschlagen. (Die Oszillatorfrequenz liegt um 10,7 MHz über der Empfangsfrequenz). Schwingt der Oszillator, kann eigentlich nicht viel fehlen. Sie müssen dann die Kontakte und Schaltungselemente der Vorstufe und des ersten Zf-Bandfilters prüfen. Schwingt der Oszillator nicht - und die UKW-Röhre ist in Ordnung, nenne ich eine häufige Ursache: Jemand hat den Oszillatorkreis so stark verstellt, dass diese nicht anschwingen kann oder sehr weit verschoben schwingt. Neben Kontaktproblemen liegt die Ursache für einen nicht schwingenden Oszillator oft an den Trimmerkondensatoren, keramische Kondensatoren können leicht Schäden durch mechanische Einflüsse erleiden, und so weiter, die Liste würde nun etwas länger werden. Zuerst - das hätte ich fast vergessen - sollten Sie aber prüfen, ob die Anodengeichspannung auch wirklich an den Anoden der UKW-Röhre ankommt. Fehlt diese, untersuchen Sie bitte die involvierten Kontakte, Widerstände und Kondensatoren. Ich gehe davon aus, dass Sie Sichtkontrollen bereits durchgeführt haben. Das Spulenvariometer könnte auch einen mechanischen Defekt haben. Viel Erfolg wünscht Eike Grund
Philips Capella 753/4E/3D Keine UKW empfang
04.Feb.07 00:03
Sven Lindstrom (S)
Hallo Herr Grund.
Viele Dank für Ihr antwort. Das was ein Einfach test! Die UKW teil schwingt nicht so gute, mann
kann kaum das unmodulierte signal empfangen, Ich prüfen mit ein andere Radio mit fehl frei
UKW teil so Ich das test verifieren könnte. Ein besonderheit , Ist die Abstimmanziger aus der
Philips capella  immer  zeigt "voll " empfang in die UKW bereich...  Ist das möglich eine
keramische kondensatoren  kaputt  Ist ?
Mfg
Sven Lindström
Systematisch vorgehen
04.Feb.07 20:00
Rolf Nickel (D)
Rolf Nickel
Lieber Herr Lindstrom,
bitte prüfen und beantworten Sie doch zuerst die Fragen von Herrn Grund.
1. Ist die Betriebsspannung an den Anoden der ECC 85 in korrekter Höhe vorhanden ?
2. Manchmal sind die Kontakte von Röhrenfassungen oxidiert. Lösung: Röhre ECC 85 ziehen, die Kontaktstifte der Röhre vorsichtig mit Kontaktspray einsprühen (nicht die Kontakte  der Röhrenfassung !), und die Röhre zwei oder dreimal in die Fassung stecken und wieder herausziehen.
3. Bitte keine Bauteile – auch keine Keramik-Kondensatoren – auswechseln, wenn Sie nicht sicher sind, weil siehe
Viel Erfolg wünscht
Rolf Nickel
Bandwurm-Link gezähmt:
kein ukw-Empfang
11.Feb.07 18:29
Eike Grund (D)
Eike Grund
wegen Abwesenheit verspätet - habe ich eine allgemeine Anleitung eingestellt, die Ihnen hoffentlich weiter hilft.
Mit freundlichen Grüßen, Eike Grund
Philips capella 753/4E/3D keine UKW empfang
25.Feb.07 20:02
Sven Lindstrom (S)
Vielen Dank für alle  antworten.
Jetzt habe Ich testet alles...
1. Oscillator swingt Nicht..
2. Alle Anoden spannung sinds O.K.
3. Mit 10,7 Mhz zu ZF teile alles O.K
Habe jemand eine UKW teile zuverkauft.....?
Mfg
Sven Lindström
