philips: Philips Vista Einbau Bluetooth Modul »KCX_BT_EMITTER«
09.Dec.24 14:51
679
Beat Sager (CH)
Beat Sager
Bekanntlich ist bei den meisten Radios, die mit Germanium Transistoren laufen, der +Pol der Speisung mit dem Chassis verbunden. Beim Bluetooth Modul BM ist das NF Ausgangssignal jedoch, wie Allgemein üblich, auf den -Pol Bezogen. Um diesen Konflikt zu lösen könnte das BM einfach mit einer getrennten Speisung versorgt werden. Ich wollte das nicht, und habe deshalb die Stromversorgung vom BM, über den 5V Negativ Spannungsregler U1, der 7,5V Speisung entnommen. Weil der NF Eingang am Radio sehr empfindlich ist musste die NF Spannung vom BM, die max. ca. 2,5 Vpp beträgt, mit dem Spannungsteiler R5//R6 und R7 um 1:7.5 reduziert werden. Der nachfolgende Transistor spiegelt dann das Signal, ohne Verstärkung, auf die 0V Speisung am Radio. Störgeräusche die auf der 5V Speisung vorhanden sind, und über den Basis Spannungsteiler auf den T1 einwirken könnten, werden durch C3 und den niederohmigen widerstand R7 weitestgehend unterdrückt. Um die Geräusche noch vollständig zu eliminieren mussten zusätzlich noch die Beiden unüblich grossen Siebelkos C1 und C2 eingesetzt werden. Weitere Informationen zur Schaltung findet man hier: Mediator MD2618: Einbau Bluetooth Modul.
