Phywe Gerät aber was??
? Phywe Gerät aber was??
08.Aug.10 15:55
81
Karlheinz Fischer (D)
Hätte gerne wissen wollen für was das Teil einzusetzen ist.
Kein Modellblatt gefunden Typ ist warscheinlich( 7540.587 ) lt Typenschild und stammt von Phywe,  3 Röhren  EL84 und 2x EF804 sind verbaut. Zum Betrieb ist warscheinlich Fremdspeisung  des Geräts nötig, da hinten kein Anschluß vorhanden.
Für Hinweise wäre ich Dankbar
mfG
K.H.Fischer
Weitere vergrößerte Bilder:
Verstärker
08.Aug.10 19:46
81 von 4672
Helmut Frings (D)
Laut Frontpatte Verstärker mit Tiefen und Höhenreglung.
Eingänge NF und Photozelle
Externe Speisung über Frontplattenbuchsen 250 Volt Anodenspannung und 6,3V Heizspannung.
Ausgänge 4 Ohm Lautsprecher plus Hochton Lautsprecher und Kopfhöheranschluss 5 k Ohm
Verwendung: NF- Verstärker bzw. Verstärker für Photozelle.
Der Verstärker ist für Lehr- und Demo-Zwecke.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
? noch nicht ganz klar
09.Aug.10 00:05
160 von 4672
Danke Helmut für Deine  Infos, woher hast Du sie gibts dazu Doku.
Bevor ich das Gerät aber anlege, frage ich nochmals das Forum ob dieses in irgendwelchen Katalogen erscheint und es auch Daten dazu gibt ?
Fischer
Phywe
09.Aug.10 15:08
270 von 4672
Helmut Frings (D)
Hallo Karlheinz,
diese Info´s habe ich von der Frontplatte.
Das entprechende Netzteil ist gelistet im RM:  ID164390
Phywe Lehrmittel waren früher in der Elektrotechnik-Ausbildung üblich.
MfG Helmut
Tonfilmverstärker
09.Aug.10 16:08
290 von 4672
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Durch die beiden Eingänge "NF" bzw. "Photozelle" sieht mir das nach einem Verstärker für Tonfilm aus mit wahlweisem Anschluß für Magneton oder Lichtton. Auch der hochohmige Ausgang deutet auf Beschallung mit langen Kabelwegen hin incl. Niederohmausgang für Kontrollautsprecher. Ich kenne die Firma aber nicht näher und kann daher nicht mit Bestimmtheit sagen, ob dort Kinotechnik gebaut worden ist oder ausschließlich physikalische Lehrmittel.
nahe drann
09.Aug.10 21:21
384 von 4672
Danke Helmut und Michael für die Info. Ich denke Ihr habt ziemlich Recht.
Habe zur Sicherheit noch mal Phywe angeschrieben um Unterlagen zu bekommen wenn möglich ?
Das Model wird dann angelegt und gut beschrieben.
mfG
K.H. Fischer
Vermutungen richtig
10.Aug.10 15:17
500 von 4672
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Wie mir ein ehemaliger Kollege (Physiklehrer am Gymnasium) bestätigte, handelt es sich um einen NF-Verstärker, der mit einer Photozelle geliefert wurde und einen speziell an diese angepaßten Eingang hat. Zusätzlich war ein normaler Eingang für andere NF-Quellen vorhanden.
Dazu gehörte natürlich noch ein entsprechender "Würfel" mit den notwendigen Spannungen, der auch für andere Zwecke verwendet werden konnte.
Er hat damit Modulationsversuche mit einer Lichtquelle gemacht, das modulierte Licht wurde durch die Photozelle aufgenommen und im Verstärker wurde die Sache wieder hörbar gemacht. Also frühe Versuche des Sendens und Empfangens im THz-Bereich.....
Gerät angelegt
04.Sep.10 17:32
722 von 4672
Von Phywe Kundendienstabteilung erhielt ich nach meiner Anfrage zum Gerät diese Antwort:
Auszug:
Der NF-Verstärker 07540.00 unterscheidet sich in groben Zügen lediglich dadurch,
dass er eine separate Spannungsversorgung mit 250 V Gleichspannung für die
Anodenspannung der Röhren sowie 6,3 V Wechselspannung für die Röhrenheizungen
benötigt. Die technischen Daten sowie die Bedienung vom NF-Verstärker 07550.93
sind ähnlich.
Das Gerät ist nun hier  angelegt und der Thread erledigt.
Sammlergrüße
K.H.Fischer
Phywe 7540
04.Sep.10 22:00
786 von 4672
