philips: Problem bei Ausbau des Chassis
? philips: Problem bei Ausbau des Chassis
06.Nov.23 19:12
151
Uli Storz (D)
Uli Storz
Liebe Kollegen,
ich stecke fest beim Ausbau des Chassis - der Skalenzeiger hängt fest im schmalen Spalt zwischen Skalenglas und Schallwand. Diese scheint, außer den offensichtlichen Schrauben, auch solide verleimt zu sein.
Ich mag aber nicht glauben, dass das die Lösung sein könnte: was für ein Aufwand, um "lediglich" das Chassis heraus zu nehmen. Ich hoffe auf einen Tipp der mir hilft, das schöne Radio wieder zum spielen zu bringen.
Grüße dem bayrischen Spessart
Uli Storz
08.Nov.23 18:00
151 von 2125
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Storz,
nach meinem Verständniss des niederländischen Manuals zu diesem Gerät ( gefunden im Internet ) müßte sich der Zeiger vom Skalenseil lösen lassen. Der Zeiger bleibt dann an Ort und Stelle, und das Chassis wird nur mit Skalenseil ausgebaut.
Ich hoffe, das hilft weiter,
mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
10.Nov.23 00:39
264 von 2125
Uli Storz (D)
Uli Storz
Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe an alle, die geantwortet haben.
Fazit: Der Zeiger muss vom Seil abgenommen werden, bevor das Chassis aus dem Gehäuse genommen werden kann.
Ein Mitglied schickte mir die komplette holländische Reparaturanleitung, die ich verstehe; ein anderes Mitglied übersetzte mir den Passus aus der französischen Anleitung auf der Modellseite, die ich aber nicht verstand (jetzt schon).
Das weitere liegt an mir, Theorie in die Praxis umzusetzen. Schaun mer mal.
Freundliche Grüße
Uli Storz
