Prüffeldstempel "EHE"
Welche Bedeutung hat der Stempelaufdruck, der sich auf Röhren (verschiedener Hersteller !) befindet?
Stempelaufdruck in gelber Farbe:
             Geprüft
                      . Prüffeld
                          EHE
Dieser Aufdruck befindet sich auf einer "UEL 71" von Lorenz und auf einer "UCH 42" von Telefunken.
Weshalb durchliefen diese Röhren das gleiche Prüffeld?
           Gibt es noch andere Röhren-Typen, die diesen Aufdruck tragen?
Mit freundlichen Grüßen
Michael Grzonka
"EHE" Prüffeldstempel
Hallo Hr. Grzonka,
es war anscheinend zu allen Zeiten üblich, Röhren zwischen den
Herstellern auszutauschen. Nicht jeder konnte/wollte jede Type herstellen.
Vor allem Ersatz für ältere Typen kaufte man bei Herstellern die die alte
Technik noch hatten oder sich regelrecht darauf spezialisiert hatten.
(Ab den 60ern vor allem aus dem Ostblock)
In Jogis Röhrenbude findet man in der "EL36-Story" viele Beispiele dafür.
Der Prüffeldstempel dürfte (dem Kenner) den wahren Hersteller zeigen.
Georg Schön
Antwort aus dem alten Forum
         Dieser Stempel wurde von Schaub/ Lorenz in den Prueffeldern aus Garantiegruenden aufgebracht. Das gleiche bei SABA als "S" bei Grundig als z.B. "akv", und so weiter, bei den diversen Firmen in den unterschiedlichsten Versionen, alle mit dem gleichen Zweck. Der Grund: nachdem es gar nicht genug Kennziffern gab, bei Valvo z.B.nur 3 Stellen =089, bevor von Telefunken der" ellenlange" Code z.B. B4106423 (von einer EL95 abgelesen) eingefuehrt wurde, haben fast alle grossen Firmen zusaetzliche Sicherungen eingebaut. Diese Stempelcodes wurden auf den Garantieunterlagen zeitgleich aufgebracht. Im Falle <EHE> also auch auf den Karten<EHE>
 Wozu? Besonders schlaue Sevicebetriebe, hatten alle Garantiekarten einbehalten. Am Monatsende wurden alle ausgefallenen  Roehren bei denen die Garantie abgelaufen war, mit "passenden" Garantiekarten eingeliefert. Um diesen Missbrauch abzustellen, wurden wie schon oben erwaehnt, Bremsen eingebaut. Bei grossen Werkstaetten kam da doch einiges zusammen.
Diese Erkentnisse stammen aus meiner Nebentätigkeit im elterlichen Radio/ FS-Werkstattbetrieb.
Die beiden Roehren UEL71 und UCH42 stammen sicher aus einem Schaub/Lorenz Kleinsuper zum Beispiel der Schaub Pirolette von 1951/52, oder dem Lorenz"Feldberg" aus dem gleichen Jahr. Dieser Code wurde zusaetzlich in der Garantiekarte eingetragen und nur wenn Roehrencode, Prueffeldcode (hier EHE) und das Zeitfenster uebereinstimmeten, bekam man Ersatz fuer die jeweilige Roehre.
Gezeichnet: Hans M. Knoll
Welches Prüffeld?
meinen Sie das Prüffeld beim Radio-Hersteller?
Ich ging davon aus, daß es sich um das Prüffeld bei der
Röhrenherstellung handelt.
Viele grüße,
Georg Schön
Roehrenkennzeichnung mit Codewort
         Hallo Herr Schoen
natuerlich muss das der Hersteller machen. Er ist doch der einzige der dem Roehrenhersteller gegenueber verantwortlich und beweisfaehig ist, und angeben kann, seit wann die Roehr in Betrieb ist. Wenn z.B eine EF184 die codezahl 185 hat, gibt es doch hunderte gleiche.
Woher soll Valvo wissen dass die Garantie genau fuer diese Roehre Nr 185 noch laeuft?
Eben mit dem Code auf Garantikarte und Roehre. s. Anlagen.
Der Geraete Hersteller hat deshalb sein Gereat und die Roehren zusaetzlich codiert. Eben EHE oder wie Ihnen die drei Beispiele meine Anlagen zeigen mit diversen Buchstaben.
Anlagen. Garantiekarten von: Nordmende Wobbler. Nordmende Radio und Philips FS- Geraet
So Sie noch mehr sehen wollen, ich habe es. Gruss Ihr Hans M.- Knoll
- Roehren- Garantiekarten (178 KB)
"EHE"
Hallo Hr. Knoll,
da war ich wohl derbe auf dem Holzweg.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Übrigens behaupten viele auch, "EHE" sei die Abkürzung für
"errare humanum est" (irren ist menschlich) :=)
Viele Grüße,
Georg Schön
Roehren- Code
         Hallo Herr Schön, danke für Ihren abschliessenden Kommentar.
Wenn jeder alles wüsste und auch noch das Richtige, bräuchte man ja kein Forum um die Tatsachen an die Sonne zu bringen.
Es kann ja auch sein, das sich noch jemand anderes findet, der meine Angaben ergänzen oder gar verwerfen kann, weil er es noch besser weiss.
Ich habe mich den Zielen des Herrn Erb angeschlossen, der die Meinung vertritt: was nützt es wenn einer was weiss und die anderen davon nichts hören.
Deshalb, nicht entmutigen lassen. Auch ich muss da ganz tief nachfassen, um die Öffentlichkeit nicht mit Unwahrheiten zu konfrontieren. So hat das Forum gleich einen doppelten Zweck.
Gruesse von Hans M. Knoll
