Radione R9 Knopf Skizze gesucht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radione R9 (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
? Radione R9 Knopf Skizze gesucht
02.Feb.23 07:32
53
Peter Schramel (A)
Peter Schramel
Ich habe einen Radione R9 erstanden der jedoch leider falsche Knöpfe montiert hat. Ich möchte mir die auf der Modellseite auch zu findenden weißen Knöpfe nachbauen, finde aber kein Original. Es würde mich freuen wenn jemand eine bemaßte Skizze (Querschnitt) + eventuell ein Foto  posten kann.
Natürlich werde ich dann das File zum Nachdrucken hier veröffentlichen unter Nennung des Autors der Skizze.
02.Feb.23 14:01
53 de 1475
Hallo Herr Schramel,
das Modell Radione R12B hat augenscheinlich die gleichen Drehknöpfe wie der R9. Hier erste Schnappschüsse der Knöpfe, genaue Abmessungen in Skizze folgen. Bilder können durch Klick vergrössert werden.
Material ist elfenbeinfarbenes Duroplast (Bakelit) mit eingelegter Aluminium-Buchse.
02.Feb.23 14:50
71 de 1475
Peter Schramel (A)
Peter Schramel
Vielen Dank für die schönen Fotos.
Das Material könnte auch ein Melaminharz sein wie es bei Schalter und Stecker verwendet wurde.
(Hier würde ein Link stehen aber der lässt sich nicht einblenden trotz Anleitung)
Aber ich bin kein Kunststofftechniker und Brandversuche gehen natürlich gar nicht.
3D Drucken kann man nur Thermoplaste. aber ich denke man bekommt doch ein weitgehend authentischea Aussehen hin.
Es ist alles eine Frage des Betrachtungsabstendes :-)
Radione R9 Knopf Skizzen
03.Feb.23 21:46
244 de 1475
Hier nun die Handskizzen vom Radione R9/R12 Knopf mit Bemaßung in drei Ansichten.
Anmerkungen:
  • Alle Abmessungen in mm
  • Rückansicht Bild 1: der 2. Ring von aussen liegt ca. 0,8 mm tiefer (von hinten gesehen)
  • Kopfspiegel konvex, Zentrum etwa Randniveau (Bild 4)
  • Abstand Riffelung ca. 1,2 mm
04.Feb.23 06:09
265 de 1475
Peter Schramel (A)
Peter Schramel
Sehr geehrter Herr Nagel,
Vielen Dank für ihre Mühe und die sehr präzisen Zeichnungen..
Ich mache mich gleich daran das durchzuzeichnen und stelle dann das Ergebnis hier  für  die Allgemeninheit zur Verfügung.
Interessant ist, dass man damals M3.5 Schrauben verwendet hat
Radione R9 / R12 Drehknopf für 3D Druck
04.Feb.23 17:14
334 de 1475
Peter Schramel (A)
Peter Schramel
Hier finden sie die Files zum Drucken des Drehknopfes für Radione R9 / R12.
Es gibt 2 Versionen; mit und ohne Buchse für die Madenschraube.M3x6 mm
Die Konstruktion beinhaltet nicht die Vertiefungsringe an der Rückseite weil die nicht nötig sind und dadurch auch  die Schraube mehr Halt bekommt. Auch die Riffelung an der Seite ist etwas gröber da die sehr feine Original Struktur nicht mit FDM und 0.4mm Düse herstellbar ist.
Drucken 0.1mm Schichtdicke mit Support, 20% fill,
Leichte Nachbearbeitung auf der Drehbank als Drechselmaschine ( glätten der bombierten Front).
Gewinde für Madenschraube M3 ; 2.5mm vorbohren,
Klarlack ( Buntlack ) nach Bedarf und Geschmack
Material: PLA oder PETG  Weiß oder Elfenbein
Danke an Herrn  Bernhard Nagel für die detaillierten und wertvollen Angaben  und Fotos  als Vorlage zum Erstellen des Modelles.
Lizenz: Creative Commons CC 4.0
