Radioschaltkarten - gibt es viele davon?
? Radioschaltkarten - gibt es viele davon?
11.Feb.09 18:24
Anzahl Danke: 2
In einem Buch aus 1927 lagen 4 Postkarten aus stabilem Karton mit den Maßen 10,5x15 cm. Beim genaueren Betrachten entpuppten sie sich als
Radio-Schaltkarten, D.R.G.M. 958870
Alle tragen eine bestimmte Nummer, so dass nahe liegt, dass es eine ganze Serie davon gibt und zum Sammeln geeignet sind. Ich kannte aber diese Form bisher noch nicht. Auf Grund des Inhaltes der Karten kann man auf die Herstellung um 1927 schließen.
Die Nr. III-4 heißt "Empfänger für Lautsprecherbetrieb mit Loewe-Mehrfachröhre". Vorder- und Rückseite sehen so aus:
Interessant beim Text ist für mich die Unterschrift "Mit Funkgruß"
Die anderen Karten, die ich nun besitze:
Nr. III-1 Low-Loss-Audion-Rückkopplungs-Empfänger
Nr. III-2 Audion mit Hochfrequenz- und Niederfrequenz-Verstärkung
Nr. III-6 Schaltung der Duotron- und Pentatron-Mehrfachröhre.
Für mich ergeben sich die Fragen:
Ist das ein Sammelobjekt?
Gibt es viele Karten davon und wenn ja, wie viele?
Sollten diese Karten bei den "Erinnerungsstücken" (Memorabila) angelegt werden oder, wenn der Titel so formuliert ist, bei dem entsprechenden Radio- oder Röhrenmodell? Oder ist ein getrenntes Datenblatt als "Radioschaltkarte - Postkarte" sinnvoll ähnlich den "normalen" Postkarten?
Für Antworten und Meinungen dankt
Radioschaltkarten
11.Feb.09 20:58
Gerd Junginger (D)
Anzahl Danke: 2
Gerd Junginger
Hallo Herr Eckardt,
schau Sie mal in Jogis-Roehrenbude, dort sind einige von den Karten abgebildet.
Gruss
Gerd Junginger
Danke für den Tipp
11.Feb.09 21:39
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Junginger,
vielen dank für den Tipp. Es gab also eine Vielzahl solcher Karten. Allerdings scheint mir die Angabe "Ende der dreißiger Jahre" nicht korrekt zu sein, sicher eher "Ende der zwanziger Jahre". Auch bin ich mir über die Farbgebung nicht im Klaren. Die genannte Quelle zeigt die Vorderseiten in sehr sehr dunklem Blau während meine Karten ein etwas helleres Blau besitzen.
Also mal abwarten, ob sich noch Hinweise finden.
Nochmals danke
Conrad-Katalog von 1936
17.Feb.09 12:30
Joachim Glüder (D)
Joachim Glüder
Schauen Sie mal hier nach - da sind 2 Sortimente mit diesen Karten zu finden.
J.G.
Karten
20.Feb.09 16:05
Folkert Rothe (D)
Hallo Herr Eckardt,
Ich habe so ein Postkartensortiment im Sammelkarton.
Das heist "Die besten Schaltungen der Radio-Technik" vom Verlag Anode Berlin-Wilmersdorf.
Da sind 80 solcher Karten enthalten, teilweise auch Karten die man ein oder zwei mal aufklappen kann.
Es ist auch ein 32-Seitiges "Büchlein" enthalten "Radiotechnischer Kurzbrief mit Anleitung zum Selbstbau nach Radioschaltkarten mit einem Vorwort von Dr. F. Noack"
Hinten auf dem Büchlein steht "Bei Bestellung einer kompletten Sammlung von 9 Serien zu 54 Schaltkarten zm Preise von RM. 10,80 wird gratis mitgeliefert: 1 Sammelkarton für sämtl. Radioschaltkarten zum Aufstellen im Bücherschrank, sowie 1 Radiotechnischer Kurzbrief"
Im Kurzbrief steht noch "Bisher erschienen: 54 Schaltkarten in 9 Serien zu je 6 Karten"
Vermutlich wurde diese komplette Sammlung damals gekauft und dann immer noch weitere Karten die neu erschienen sind dazu?
Die Karten haben auch leicht unterschiedliche Blautöne.
Es ist aber nirgends was von einem Datum zu sehen.
Viele Grüße, Folkert.
Liste gefunden - danke
21.Feb.09 22:38
Anzahl Danke: 2
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten auf meine Frage. Nun bin ich selbst fündig geworden. Im
       "Illustrierter Radio-Katalog" 1933/34, Ausgabe A
       Radio-Conrad, Conrad & Co, Berlin-Neukölln
ist eine detaillierte Aufstellung der verschiedenen Radio-Schaltkarten zu finden. Ein Scan dieser Liste ist als Anlage zu finden.
Scheint ein richtiges Sammelobjekt zu sein mit rund 80 Karten
W.E.
