rca: 26; Radiola C-Werte? Oszillator schwingt nicht
? rca: 26; Radiola C-Werte? Oszillator schwingt nicht
27.Jan.14 12:38
223
Friedrich Weber † 12.09.2014
Hallo Radiofreunde,
kennt jemand die Werte der Kondensatoren, die im Radiola 26 verbaut sind? Der Empfangsteil Rö1-Rö3 funktioniert nicht und ich bräuchte einen Anhaltspunkt was ist Richtig. Als Zwischenfrequenz wird ca. 42kHz angenommen. Der Oszillator schwingt nicht. Eine Unterbrechung wurde bisher nicht gefunden. Röhren sind gut. Anoden- (+70-90V) und Gittervorspannung (-7-9V) sind im Bereich. Hat jemand eine Strategie, wie man hier vorgehen könnte, den Fehler zu finden.
Achtung! der richtige Plan für den Radiola 26 sind Sch1a und Sch1b aus dem RMorg.
Vieen Dank für eine Information.
Radiola 26
06.Mar.14 08:54
223 from 2980
Die Pläne sch1a und sch1b sind wertvoll wegen der Positionen der Spulen. Aber richtig sind die Originalpläne ebenfalls. Warum sollten diese nicht richtig sein?
Haben Sie schon mal die catacomb circuit tests vorgenommen (desc.3 - desc.8)? Ist die Wanne noch vergossen? Die feinen Verbindungsdrähte können Probleme verursachen. Sind danach keine Unterbrechungen/Kurzschlüsse feststellbar?
Nach eigenen Messungen am AR-812 liegen die beiden Oszillatorfrequenzen für eine beliebige Empfangsfrequenz um ca 100 kHz auseinander, was einer ZF von 50 kHz entspricht (nicht 42).
Viel Erfolg!
Radiola 26 Pläne
18.Mar.14 13:29
382 from 2980
Vielen Dank für die Hinweise. Inzwischen habe ich meinen Radiola 26 nach gründlicher Restauration wieder zum Leben erweckt. Die Verbindungen ausserhalb und innerhalb des Abschirmgehäuses mußten alle erneuert werden. Geringe Bewegung führten zu Drahtbrüchen. Es war eine Arbeit mit viel Unbekanntem - z.B. Supertechnik aus den 20er Jahren- die spezielle Antenne des Radiola 26 und vor allem die Schaltung mit den markanten Messpunkten. Richard Fairbanks hat mich unterstützt und so konnte ich Stück für Stück diese Restauration zum Erfolg führen. Ein Bericht dazu werde ich hier ins RMorg stellen. Der Radiola 26 ist bisher das Kniffligste was ich bisher auf den Tisch gekommen habe.
Die Zusammenarbeit über den großen Ozean hinweg war ein überzeugendes Beispiel wie Mitglieder helfen. Zum Radiola 26 habe ich einen neuen Plan mit Daten hochgeladen.
About the done restoration here are included few snapshots. If you are interested in to get the complete article send me EMAIL.
