Reparatur Messgerät Funke W19
? Reparatur Messgerät Funke W19
11.Jan.23 18:38
22
Klemens Rhode (D)
Hallo RM org Gemeinde,
suche eine Firma die diese Messgeräte wieder Herrichten und hat jemand von Euch noch einen
passenden Netztrafo oder einen Werkstatt -Tip wo man diesen wickelt.(FUNKE W 19)
Danke schon mal im voraus und
MfG
K.R.
Edit: Bitte modellspezifische Fragen immer ab der jeweiligen Modellseite stellen, der Beitrag wurde zum Funke Röhrenprüfgerät W19 verschoben. Danke.
11.Jan.23 20:18
22 from 1705
Hallo Herr Rhode,
Beim Funke W19 liegen einige Beiträge, die sich mit der Reparatur des Netztrafos befassen. Der letzte Beitrag aus August 2019 von Dietmar Rudolph gibt eine detaillierte Anleitung mit vielen Bildern, wie vorzugehen ist.
Bereits im April 2012 gab es den Post von Kurt Schmid - Röhrenprüfgerät - Wickeldaten Netztrafo.
Leider werden die Netztrafos der W19-Geräte (und alle Funke-Röhrenprüfer mit diesem Steckkartensystem) häufig durch Fehlbedienung überlastet oder sogar zerstört. Das passiert, wenn ohne Prüfkarte aus Versehen 2 Stifte im Bereich der Heizspannung nur auf der linken (H1) oder rechten Seite von der Mitte (H2) gesteckt werden.
Ein Teil der Wicklung wird dabei kurzgeschlossen und erhitzt sich dadurch stark bis zum Verbrennen der Isolation.
Grosse Vorsicht ist also ratsam, wenn die Heizspannung für Versuche "frei" gesteckt werden soll.
11.Jan.23 21:18
50 from 1705
Klemens Rhode (D)
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für die  umfassenden Hinweise zu meinem Anliegen aber leider ist der Trafo im Gerät nicht
vorhanden und darum wollte ich mir einen neuen wickeln lassen.Habe scho drei Versuche gestartet
leider ohne Erfolg und beim Messgerät ist der Faden für die Rahmenspule gerissen.
MfG
K.R.
13.Jan.23 09:15
256 from 1705
Hans RODT (D)
Hans RODT
Hallo Herr Rhode,
in Bezug auf Ihr Trafoproblem kann ich das Folgende beitragen.
Eine Firma zu finden, die einen Trafo für das Funke W19 wickelt, war schon vor 5 Jahren ein schwieriges Problem (1). Wir haben 2018 gemeinsam mit Herrn Röhling die Firma Walcher gefunden, die bereit war, in überschaubarer Zeit eine Trafowicklung zu übernehmen . Voraussetzung war die Abnahme von 5 Trafos. Herr Röhling war seinerzeit so freundlich, 5 Bestellungen zu organisieren (2). Der Preis für einen Trafo war netto 236.- €, durch MwSt. und Transport waren es letztlich 302,39 €.
Der Preis macht deutlich, dass die Fertigung eines derartig komplexen Trafos ein kostspieliger Prozess ist.
Die Qualität der gelieferten Trafos war sehr gut Allerdings war der gelieferte Trafo deutlich größer. Das müsste bei einem Einbau berücksichtigt werden.
Ich habe derzeitig noch  einen Trafo in Besitz. Mein Trafo wurde ohne Pertinax-Leisten geliefert, die Drahtenden sind aber beschriftet. Die Leisten müsste man also dem Funke W19  entsprechend selbst herstellen, wenn man nicht auf einen defekten Trafo zurückgreifen kann.
Sollten Sie an dem Trafo interessiert, kontaktieren Sie mich bitte per Mail.
Mit besten Grüßen
Hans Rodt
13.Jan.23 13:51
334 from 1705
Klemens Rhode (D)
Hallo Herr Rodt,
Vielen Dank für die Rückmeldung mit Angebot aber ich muss nun erst einmal
die Anfragen bei Trafowickel -Firmen abwarten.
MfG
K.R.
