tivoli: Reparatur Prasseln und Rauschen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Henry Kloss Model One (Tivoli Audio; Cambridge, MA)
20.Mar.22 08:55
1941
Nikolaus Löwe (D)
Nikolaus Löwe
Liebe Radio-Gemeinde,
wie andere bereits auf englisch und italienisch berichtet haben, gibt es beim Tivoli One ein häufiges Fehlerbild, mit dem auch ich jetzt konfrontiert war. Das Gerät entwickelt einige Zeit nach dem Einschalten ein lautes Prasseln und Rauschen, und läßt sich dann nicht mehr scharf abstimmen.
Dieses Fehlerbild "schleicht sich ein" im Laufe der Zeit. Das heißt, zuerst tritt der Fehler selten auf, dann häufiger und kürzer nach dem Einschalten, bis das Gerät praktisch unbrauchbar wird, weil direkt nach dem Einschalten der Empfang in lautes Rauschen übergeht. Der Fehler hat also offenbar ein thermische Komponente. Deswegen, und wegen der vorhergehenden Berichte, habe ich nach einer kalten Lötstelle Ausschau gehalten.
Für das Gerät gilt leider "außen hui, innen pfui". Dem ansprechenden Design steht ein höchst billiger innerer Aufbau gegenüber. Unter anderem sind alle Steckverbinder und viele Bauteile mit Heißkleber verschmiert.
Ich habe also zuerst auf der Verstärkerplatine und ihren Anschlüssen den Heißkleber entfernt, so daß ich den Vorderteil des Radios abziehen konnte. Danach lassen sich die Komponenten aus dem Gehäuse entfernen. Die Rückwand mit Netztrafo, Verstärkerplatine und Behelfsantenne, sowie die Vorderseite mit dem Enpfangsteil lagen dann offen vor mir. Der Fehler war nach wie vor vorhanden. Ein vorsichtiges Bewegen und Beklopfen der Verstärkerplatine führte zu lautem Prasseln.
Ich habe auf der Verstärkerplatine dann die Lötstellen nachgearbeitet, beginnend mit den Steckverbindern und den bedrahteten Bauteilen. Danach war der Fehler verschwunden.
Dieses Radio wäre fast im Recycling gelandet, aber der Vorbesitzer hat es dann doch lieber verschenkt. Nun spielt es wieder, und ziert unser Wohnzimmer.
Nikolaus Löwe
