grundig: Reparatur - Tipp
Dieser Artikel betrifft das Modell: RR255 (Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke); Fürth/Bayern)
19.Jan.17 17:20
1834
Die Kassettenlaufwerke der Grundig - Radiorecorder RR 255 und RR 365 sind weitgehend identisch, zumindest was die Mechanik und die Maße angeht.Sie stammen übrigens beide von Philips.
Unterschiedlich sind nur der Tonkopf, der Motor und die Tasten. Diese Teile können jedoch ziemlich leicht ausgewechselt werden. Bei den Motoren muß man jedoch beachten, daß der Motor des RR 255 mit 6 V betrieben wird, der vom RR 365 jeoch mit 9 V. Die Montage ist jedoch gleich.
