studer: REVOX B760 Service
? studer: REVOX B760 Service
10.Jun.22 14:34
120
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Wer kann mir bitte sagen wie schwierig es ist bei dem Modell sowas zu beheben: - Analoge Instrumente bewegen sich nicht . - die Power On Lampe und die Kontrolllampen leuchten nich. Vielen Dank
11.Jun.22 15:22
120 von 1877
Hallo Eckhard,
der Revox B760 Tuner ist eigentlich gut instand zu setzen. Die Lämpchen sind alle gesteckt. Die beiden Instrumente sind allerdings ein Problem, da sie meist mechanisch defekt sind. Der Kernmagnet des Drehspul-Messwerks ist geklebt, diese Verbindung ist nach 40 Jahren oftmals spröde und hält nicht. Die Folge: der Magnet verrutscht und blockiert die Drehspule. Das passiert schon wenn man das Gerät etwas unsanft auf den Tisch stellt ...
Die Instrumente bekommt man nicht mehr als Ersatzteil. Selten werden diese (für viel Geld..) in bekannten Verkaufs-Plattformen angeboten.
Noch ein Sicherheits-Tipp: Im Netzteil gibt es einen Rifa X-Kondensator 0,1 µF zur Entstörung parallel zur Primärwicklung des Netztrafos, diese versagen oft nach Jahren des Betriebs. Sie verabschieden sich mit Knall und Rauchentwicklung, es riecht stark nach verbrannten Papier. Dieser sollte unbedingt ersetzt werden, auch wenn noch optisch unverdächtig aussehend.
Der Kondensator sitzt hinter dem Spannungswähler. Dazu gibt es noch einen separaten Bericht.
Grüsse
Bernhard
13.Jun.22 14:09
283 von 1877
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Ich danke für die erhaltenen Antworten, Rep.-hiweise. Ich stelle alle Versuche ein die Probleme selbst zu lösen und werde das defekte Gerät mit entsprechenden Vermerken in den Portalen anbieten.
VG Eckhard Wegner
