RF 740 Grundig Funktion U taste
? RF 740 Grundig Funktion U taste
24.Apr.16 11:26
William Trypsteen (B)
Hallo Radiofreunde,
RF740 Grundig
Dieses Gerät hat 6 Stationsvorwahltasten : U U1 U2 U3 U4 U5.
Tasten U1 bis U5 sind vorgesehen mit multidrehfunktion für die Senderwahl. Ein spezial Schraubdreher ist vorhanden rechts unten am Gerät und kan herausgezogen werden. Man schiebt es über den eingedrükten Vorwähltaste und mittels drehen fängt das Sendersuchen an.
Taste U ist ebenso vorgesehen mit ein gleichartigen Drehfunktion aber in einen Ein/Aus Drehschalter. Bis jetzt ist mir diese Funktion nicht klar, weil es kein Auswirkung hat.
Vielleicht ein AFC Ein/Aus Schalter aber es funktioniert nicht derartig, steht nicht in Schaltdiagramm. Weiterhin hat IC TBA 120 (FM Demod) kein AFC Beschaltung...?
mit freundlichen Grüssen
Grundig RF740
24.Apr.16 11:36
4 from 2390
Sg. Herr Trypsteen,
bitte immer vom Modell aus posten.
Die Taste "U" ist für die normale Senderabstimmung FM/UKW über die große Skala.
Die Tasten U1 - U5 sind Fixtasten für UKW.
Vielleicht kann ein Admin Ihre Frage zum Modell verschieben.
MfG. WB.
24.Apr.16 11:49
15 from 2390
Sg. Herr Bauer,
Taste U kan man eindrücken aber auch drehen.
Eindrücken und abstimmen über Grosse Skala is mir schon bekannt.
Genau die zweite funktion 'drehen' suche ich.
mfg
William
25.Apr.16 11:29
174 from 2390
Sg. Herr Trypsteen,
es gibt keine zusätzliche Funktion der "U"-Taste.
Sie können mit einer Drehung nichts schalten.
Diese Taste schaltet nur zwischen Fixtasten und manueller Einstellung um.
MfG. WB.
