Röhre DL962
? Röhre DL962
30.May.21 11:37
33
Siegmar Mey (D)
Hallo Sammlerfreunde,
ich habe 2 Röhren DL962. Meine Frage dazu, kann diese Röhre durch andere ersetzt werden oder geht diese auch als Ersatz für z.B. DL96?
Siegmar Mey
Röhre DL962
30.May.21 14:28
33 de 1399
Hallo Herr Mey,
bitte Fragen zu vorhandenen Röhren im RM immer von der jeweiligen Röhrenseite starten, der Post wurde nun zur Röhre verschoben.
Austausch der DL962 mit der DL96: Abweichend ist die Sockelschaltung und der Heizstrom, 60 mA zu 50 mA der DL96. Teilheizfäden jeweils in Reihe geschaltet. 120 bzw. 100 mA bei Parallelschaltung.
Deutlich abweichend ist auch die empfohlene Anpassung mit einem Ra von 5 kΩ der DL962 zu 13 kΩ bei der DL96.
Ein Austausch der beiden Röhren ist daher ohne grössere Anpassungen der Umgebungsschaltung nicht möglich bzw. nicht empfehlenswert.
Röhre DL962
30.May.21 20:13
117 de 1399
Siegmar Mey (D)
Hallo Herr Nagel,
danke für die Mitteilung und Hinweise.
Siegmar Mey
Röhre DL962
30.May.21 20:29
122 de 1399
Michael Watterson (IRL)
Der DL96 und der DL962 sind unterschiedliche Stiftverbindungen, und der DL962 ist ein Filament mit höherem Strom, sodass er auch dann nicht in Reihe funktioniert, wenn Sie den g1-Stift neu verkabeln. Die Eigenschaften stimmen möglicherweise auch nicht überein.
Ich kann in keiner Richtung einen Ersatz sehen.
Röhre DL962
30.May.21 22:53
158 de 1399
Siegmar Mey (D)
Hallo Herr Watterson,
danke auch Ihnen für die Info. Ich bin leider kein Profi, dachte aber das man diese Röhren evtl. als Austausch gegen andere DL-Röhren verwenden kann. Es ist nun wahrscheinlich nicht möglich. Mir ist auch nicht bekannt, wo Diese eingesetzt wurden. Also nochmals allen vielen Dank für die Mitteilung.
Siegmar Mey
Röhre DL962
31.May.21 12:51
242 de 1399
Ab Juli 1945 Besatzungsrechte durch die sowjetische Besatzungsmacht..
Ostdeutsche Funkgeräte, von denen einige wiederaufladbare NiCd-Zellen, Testgeräte und tragbare drahtlose Zweiwege-Militärgeräte verwenden.
Beispiele für Röhren derselben Familie aus derselben Fabrik in Ostdeutschland, die 1945 von Sowjets aufgenommen wurden.
example 1
example 2
example 3
Entschuldigung für mein schlecht geschriebenes Deutsch über Google Translate.
