conti-d: Röhre EB 41 oder EAF 42
? conti-d: Röhre EB 41 oder EAF 42
15.Feb.23 13:08
45
Jürgen Bühler (D)
 Hallo habe ein Problem mit einem Chassis vom Continental Imperial 611W D.
 Im Schaltplan ist die Röhre EB 41 verbaut,auf dem Rückwandaufkleber sind 3x EAF 42 angegeben.
Was ist hier nun richtig?
mfG J.Bühler
15.Feb.23 15:25
45 de 2897
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Es ist denkbar, dass eine EF 42 durch eine EAF 42 ersetzt wurde. Sie sind weitgehend pin-kompatibel und wenn die Radiofirma preisgünstig EAF 42 bekam, setzte sie sie in Varianten des Chassis an unkritischen Stellen ein ohne die Diode zu nutzen, auch wenn sie eine geringere Steilheit als die EF42 besaß.
Es muss aber trotzdem eine EB41 für die Demodulation im FM Teil im Gerät vorhanden sein. Die angegebene Röhrenbestückung imDatensatz stimmte nicht mit dem Schaltbild überein, ich habe sie entsprechend korrigiert.
Grüße
Rüdiger Walz
16.Feb.23 14:31
209 de 2897
Jürgen Bühler (D)
    Hallo Herr Walz ich kann bei meinem Chassis nur 9 Röhrensockel finden.
    Rückwandaufkleber zeigt auch nur 9 Röhren
    AZ11  EL11   ECH42  2x EF42    3x EAF42  EM 34
    Kann ihnen gerne ein Foto schicken
    Gruß Jürgen Bühler
16.Feb.23 14:47
212 de 2897
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Da ich unter den Continental-Geräten keines gefunden habe, dass diese Röhrenbestückung hat, handelt es sich wohl um eine neue Variante. Fotos der Rückwand, des Chassis und des Gerätes wären sehr hilfreich.
Herzliche Grüße
Rüdiger Walz
16.Feb.23 16:21
251 de 2897
Jürgen Bühler (D)
Hallo Herr vorab mal ein Foto vom Röhrenplan-Aufkleber der Rückwand.
Andere Bilder folgen.
16.Feb.23 18:36
280 de 2897
Hallo Herr Bühler,
danke für den Röhrenlageplan, ist ja interessant.
Bitte prüfen Sie, ob Ihr Modell statt der EB41 zwei Germanium-Dioden zur FM-Demodulation verwendet. Sie befinden sich entweder in der Verdrahtung unter dem letzten FM-ZF-Filter (Chassis-Unterseite) oder (eher selten zu dieser Bauzeit) im Filterbecher selbst.
Falls nicht, hat diese Ausführung keinen "echten" FM-Demodulator sondern arbeitet mit Flankengleichrichtung. Das wäre dann auch die Begründung, warum in der 2. FM-ZF-Stufe statt der EF42 eine EAF42 verwendet wurde. Sie hat die benötigte Diode dafür "an Bord".
Auf jeden Fall sollte Ihr Gerät als neues Modell angelegt werden da deutlich abweichend vom bislang bekannten Modell J611WD. Bitte machen Sie einen Modellvorschlag mit allen wichtigen Angaben.
Auch ein Bild der Rückwand mit Typbezeichnung iwäre dann wichtig.
Vielen Dank und Grüsse
16.Feb.23 19:29
295 de 2897
Andreas Steinmetz (D)
Ich kann helfen, denn genau solch ein 9-Röhren-Gerät, wie es Herrn Bühler beschreibt, habe ich mal besessen. (Ich habe es damals wegen extrem schlechten Gehäuse-Zustands zerlegt. Ein Ersatzteilpaket davon habe ich noch und kann es bei Bedarf gerne abgeben.) Gottseidank habe ich seinerzeit noch rechtzeitig Fotos und Scans vom beiliegenden Schaltplan gemacht.
Es ist ein Gerät, das technisch zwischen dem ursprünglichen 611W und dem 611WD liegt. Es hat zwar nicht mehr den minimalistischen UKW-Mischer mit der ECH42, sondern schon den aufwendigeren Teil mit 2 x EF42, aber leider noch einen Flanken- statt einem Ratiodetektor. Genau wie Bernhard Nagel vermutet, wird in der zweiten FM-ZF-Stufe noch die EAF42 statt der EF42 verwendet, wobei deren Diode zur Flankengleichrichtung benutzt wird. Das Allstrom-Parallelgerät 611GW weist übrigens dieselbe Schaltungstechnik auf.
Sobald das Gerät angelegt ist, lade ich gerne meine Unterlagen hoch.
18.Feb.23 11:58
451 de 2897
Jürgen Bühler (D)
Hallo Herr Steinmetz ich wäre an ihrem Ersatzteilpaket für das
Imperial 611 W/W D interessiert. Was ist da alles dabei?
Bitte machen sie mir ein Angebot.
Habe eben das Radio als neues Modell angelegt.
Gruß aus Sinsheim
Jürgen Bühler
18.Feb.23 12:51
464 de 2897
Danke fürs Neuanlegen des Modells, denn so haben alle Radiosammler etwas davon. Sobald das Modell freigegeben ist, lade ich meine aufbereiteten Unterlagen hoch. Dann sollte ein Admin auch diesen Thread zum neuen Modell verschieben.
(Wegen des Ersatzteilpakets kontakten wir am besten separat per E-Mail, um diesen Thread nicht zu verwässern.)
Übersicht Geräteserie Imperial 611
18.Feb.23 23:22
535 de 2897
Nun sind alle meine Unterlagen hochgeladen. Dank an die Admins, die diesen Thread zum neuen Modell verschoben und die Modellseite überarbeitet haben.
Ergänzend kurz noch ein paar Dinge, die mir bei der Recherche aufgefallen sind. Zur Geräteserie Imperial 611 gehören sowohl Radiogeräte und als auch verschiedene Musiktruhen. Alle Radiogeräte haben dasselbe äußere Erscheinungsbild. Durch Vergleich der Datumsangaben auf den originalen Schaltbildern lässt sich ihre Entwicklungs-Historie wie folgt rekonstruieren:
Modell Datum Rö. UKW-Teil separat 2. UKW-ZF Demodulator
Imperial 611W 20.09.1950 7 nein (ECH42) EAF42 Flankengleichr.
Imperial 611W *) 15.01.1951 9 ja (EF42 + EF42) EAF42 Flankengleichr.
Imperial 611GW 02.02.1951 8 ja (UF42 + UF42) UAF42 Flankengleichr.
Imperial 611WD 18.03.1951 10 ja (EF42 + EF42) EF42 Ratiodetektor
*) ab Geräte-Nr. 158001
