funke: Röhrenprüfgerät W20
? funke: Röhrenprüfgerät W20
10.Mar.17 14:47
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Das Röhrenprüfgerät hat einen NF-Ausgang, vermutlich für hochohmige Kopfhörer.
Meine Frage:
Kennt jemand die Impedanz vom NF-Ausgang?
Bitte um Hilfe.
MfG. Arpad Roth
Abhörausgang Funke W20
10.Mar.17 15:45
13 von 2661
Hallo Arpad,
der NF-Übertrager (als Trennübertrager ausgebildet) ist sekundärseitig an Anschluss 4+5 mit 1700 Ω angegeben (wohl Gleichstrom-Widerstand), das würde bestens zu den bekannten magnetischen Kofhörern mit 2000 - 4000 Ω Widerstand passen.
NF-Übertrager des Funke W20 zum Kopfhörer-Anschluss
Die Impedanz wiederum ist abhängig von der zu messenden Röhre und des gewählten Anodenstrombereichs. Primärseitig gibt es eine unterteilte Wicklung 50 Ω (zw. 1-2, für Anodenströme 50, 100, 250 mA) und 550 Ω gesamt zwischen 1-3 für Ströme von 0,25...25 mA.
Am besten misst man die Impedanz für eine bestimmte Röhre (z.B. EL84) im Betriebsfall/Arbeitspunkt mit einem Z-Meter "rückwärts" in den Anschlussbuchsen für den Kopfhörer. Dazu muss der Schaltkontakt "K" geschlossen sein, in Stellung 13+14 des Prüfschalters ist das der Fall.
11.Mar.17 13:53
130 von 2661
Hallo Bernhard,
herzlichen Danke für die exzellente Beschreibung meiner Frage.
Da ein Lautsprecher als Simbol gezeigt wird, war mir die Impedanz des NF-Ausganges unklar.
Eine weitere Frage zum Kurzschlußstecker habe ich von H.T. Schmied einen Hinweis (zur Strommessung extern) bekommen. Offen ist dabei noch welcher Strom gemessen wird - Anodenstrom der zu prüfenden Röhre?
Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage, auch an Roland Biesler.
MfG. Arpad Roth
12.Mar.17 11:48
219 von 2661
Hans RODT (D)
Hans RODT
Hallo Herr Roth,
die zwei Kurzschluss-Stecker auf der rechten Seite sind zur Bestimmung des Stroms der Röhrenheizung und des Kathodenstroms bestimmt. Eine Beschreibung findet sich in der Betriebsanleitung des Funke W20.
Ich habe das Röhrenmessgerät und kann bei Bedarf einen Scan der Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Rodt
Hier einen Auszug aus der Bedienungsanleitung des Funke W20.
