RV12P2000 (RV12P2000)
? RV12P2000 (RV12P2000)
12.Apr.10 19:39
19
Gerd Junginger (D)
Gerd Junginger
ich habe ein paar Fragen zur Metallisierung bei den RV12P2000.
Hat diese eine entscheidende Funktion für den Betrieb der Röhre bzw. was passiert wenn dieser Ring fehlt ?
Gibt es eine Möglichkeit diesen Ring selbst aufzubringen bzw. gibt es dazu eine spezielle Farbe ?
Grüße,  Gerd Junginger
Abschirmung
12.Apr.10 20:24
19 von 5018
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Laut dem Buch "RV12P2000" von Gerhard von Sengbusch dient der Ring zur Abschirmung. Ob er eine entscheidende Funktion hat, hängt nach meiner Ansicht vom Gerät ab. So funktionieren z.B. viele Radios der 30er auch mit Röhren, deren Abschirmung abblättert. Jedoch benötigt z.B. der Telefunken Reflexsuper "Meistersuper  T332" Röhren mit intakter Abschirmung, sonst tritt Rückkopplungspfeifen auf. Sicherlich ist das auch noch bei weiteren Geräten so. Ich denke, bei der RV12P2000 ist das genauso.
Methoden zur Erneuerung des Ringes, der zinkfarben, silbern oder gold war finden Sie hier.
RV12P2000
14.Apr.10 17:06
206 von 5018
Gerd Junginger (D)
Gerd Junginger
Hallo Herr Walz,
danke für die Tipps.
Gruss,  Gerd Junginger
s.o.
15.Apr.10 00:32
315 von 5018
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Liebe Röhrenfreunde,
dass der Ring zur Abschirmung dient, kann ich bestätigen. In der Fassung umgreift eine Drahtfeder, die mit Gehäusemasse verbunden ist, die Röhre genau in Höhe des Metallisierungsrings.
Gruß,  H.-T. Schmidt
