saba: 8080 Stereo; HiFi-Studio
Dieser Artikel betrifft das Modell: HiFi-Studio 8080 Stereo F und G (SABA; Villingen)
? saba: 8080 Stereo; HiFi-Studio
26.Aug.10 10:23
95
Dieter ADAM (D)
Hallo RM-Org Mitglieder,
ich besitze drei der Saba HiFi-Studio 8080 Stereo. Bei meinen Geräten ist aber hinter der 8080 einmal ein F, ein G und ein H.
Bei den Geräten mit der Endung F und G kann ich keinen Unterschied feststellen.
Beim H-Gerät ist die Frontseite moderner gestaltet und die NF-Endstufen unterscheiden sich auch etwas.
Meine Fragen sind nun:
Wieviel Varianten dieses Gerätes gibt es?
Sollen sie einzeln angelegt werden?
Mit freundlichen Grüßen
D.Adam
Saba 8080
27.Aug.10 07:36
95 de 5815
Wie ich sehe, gibt es das Modell 8080 mit und ohne Kopfhöreranschluß vorne.
Außerdem in den Gehäuseausführungen Holz und weiß, wie das auch auf der Modellseite zu lesen ist.
Da Sie alle 3 Modelle besitzen, könnten Sie die Zuordnung leicht selbst feststellen.
Die Modelle mit und ohne Kopfhöreranschluß vorne gehören sicher getrennt angelegt.
Wie schön wären die Typenschilder bei den Modellen, dann könnte man das sofort klären.
Siehe auch ==> Typenschilder sehr wichtig !!!
MfG. WB.
27.Aug.10 12:53
142 de 5815
Dieter ADAM (D)
Text editiert Wolfgang Bauer
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Geräte haben alle hellbraune Holzgehäuse und auch alle Kopfhörerbuchsen an der Forderseite.
Leider gelingen mir die Fotos nicht so recht, dass ich Type und Seriennummer auf den Bilder klar ersehen kann.
Bei dem St 8080-F ist die Ser.Nr.: G66534 bei dem St 8080-G ist die Ser.Nr.: H78920 und bei dem St 8080-H ist die Ser.Nr.: 71036858.
Ich füge auch noch Bilder der drei Geräterückseiten bei.
D.Adam
Saba 8080 H
30.Aug.10 16:53
263 de 5815
Nun wurde von Herrn Adam die Type 8080 H neu angelegt, da die Skala ganz anders ausgeführt ist.
Es gibt aber noch einen Saba 8080 ohne Kopfhörerbuchse an der Vorderseite.
Vieleicht gibt es dazu noch einen Tipp von einem Saba-Kenner, welche Bezeichnung dieses Gerät hat
MfG. WB.
