saba: Freiburg Telecommander UKW spinnt
? saba: Freiburg Telecommander UKW spinnt
10.Sep.12 19:40
20
Heiner Legat (D)
Hallo Liebe Radiofreunde,
ich habe folgendes Problem und möchte meine Bitte an die Experten richten, die mir vielleicht weiterhelfen können.
Mein Saba Freiburg Telecommander spielt im UKW Betrieb, nur noch sehr leisen auf beiden Kanälen links und rechts. MW, KW usw. funktioniert einwandfrei.
Die UKW Feldstärkeanzeige funktioniert ebenso und zeigt tadellosen Signalstärke an. Das Stereo Lämpchen leuchtete aber dennoch nicht mehr.
Der leise Klang im UKW Betrieb ist nicht verzerrt , so das ich annehme das UKW Empfangseitig alles funktioniert sollte, nur das Signal letztlich nicht genügend weiterverstärkt wird.
Vielleicht hatte schon jemand so einen Fehler beim Telecommander und könnte mir einen Tipp geben wo ich am besten zu suchen beginnen kann.
Wenn es beide Kanäle betrifft so könnte es vielleicht an einer verminderte Versorgungsspannung der betreffenden Stufe  liegen.
Habe leider keinen Schaltplan und so ist es wie wenn man in einen Heuhaufen stöbert und es macht ja auch keinen Sinn wahlos Elkos zu tauschen ect..
Ich danke Euch schon vorab für hilfreiche Hinweise.
Mit den besten Radiosammlergrüßen
Heiner
Schaltplan
10.Sep.12 20:10
20 from 3246
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Legat.
Beim Modell ist ein kompletter Schaltplan hochgeladen. Diesen herunterladen, ausdrucken und Ihnen ist vorerst hoffentlich geholfen.
MfG D. Grötzer
Fehler gefunden !
13.Sep.12 23:22
187 from 3246
Heiner Legat (D)
Hallo Herr Grötzer,
danke für den Hinweis,...habe den Fehler bereits gefunden.
Das IC MC1305P arbeitet nicht mehr ordentlich.
Mit besten Radiosammlergruß
Heiner
