saba: GW; Triberg - Bakelit Pflege
Dieser Artikel betrifft das Modell: Triberg GW (SABA; Villingen)
01.Mar.04 17:22
3463
Hans Kamann (D)
Hans Kamann
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit folgender Reinigung / Behandlung eines Bakelit - Gehäuses gemacht - siehe auch http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=2357
1. Reinigung des Gehäuses in der Spülmaschine mit normalem Reiniger ( am besten wenn die Ehe-Frau gerade beim Friseur ist). Achtung: Auf keinen Fall Trocknen lassen, deshalb das Reinigungsprogramm vorher beenden, das Gehäuse würde evtl. starke Hitzeschäden / Verformung erleiden.
2. Gehäuse unter fliessend Wasser mit einem Schwamm endreinigen und dann an der Luft trocknen lassen.
Nach ca. einem Tag kann das nun matte Gehäuse poliert werden. Ich nehme dazu dieses Mittel aus dem Autozubehör:
3. Ergebnis: Die linke Seite wurde noch nicht behandelt, die Oberseite ist bereits poliert:
4. So sieht das einmal polierte Gehäuse dann aus:
Mit entsprechender Geduld bekommt man ein fast kratzerfreies Bild hin. Fast wie aus der Produktion.
