saba: Saba Ukw A in Allstromempfänger
Dieser Artikel betrifft das Modell: UKW-Einsatz UKW-A (SABA; Villingen)
? saba: Saba Ukw A in Allstromempfänger
01.Jan.25 20:53
21
Peter Breu (D)
Peter Breu
Ist der Saba UKW A auch zum Einsatz in Allstromgeräten geeignet?
Freundliche Grüße
Peter Breu
Saba UKW A im Allstromempfänger?
01.Jan.25 22:07
21 von 777
Hallo Herr Breu,
noch ein schönes neues Jahr!
Für welches Gerät wird der Einbau in Betracht gezogen?
Der UKW-A hat kein eigenes Netzteil, daher ist der Einsatz in ein Allstrom-Gerät ohne Änderung nicht möglich. Die verwendete Röhre ECH43 benötigt einen Heizstrom von 0,23 A, die der Heizkreis von üblichen U-Röhren mit 0,1 A nicht liefert.
Es gibt aber die Röhre UCH43 die im UKW A verwendet werden könnte. Allerdings müsste der UKW-A dann entweder am Fußpunkt des Heizkreises eingeschleift werden (die Röhrenheizung liegt im UKW-A einseitig an Masse) oder beide Heizanschlüsse müssen isoliert herausgeführt werden. Die UCH43 benötigt 14 V Heizspannung, die durch Neudimensionierung des Heizkreises gewonnen werden muss.
Falls das Allstrom-Netzteil nur für max. 220 V ausgelegt ist, wäre die zusätzliche UCH43 eine Anpassung an die erhöhte Netzspannung. Die erforderliche Anodenspannung des UKW-Einsatzes beträgt etwa 235 V bei 7 mA Stromaufnahme.
02.Jan.25 20:11
161 von 777
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo Herr Nagel,
Wünsche Ihnen auch noch ein gutes neues Jahr.
Ich hätte den Vorsatz in ein Saba Villingen GW-P eingebaut.
Auf der Seite steht eignet sich zum Einbau des UKW A.
Bin mir aber nicht sicher ob das geht.
Liebe Grüße
Peter Breu
02.Jan.25 22:08
176 von 777
Danke für den Hinweis auf den Eintrag beim Modell Villingen GW-P (und Villingen GW). Dort wird neben UKW-A ebenfalls auf das Modell UKW-S verwiesen, das geeignet sein soll.
UKW-A und UKW-S sind jedoch nicht für Allstrom-Modelle vorgesehen. Die Bemerkungen werden korrigiert.
Neben dem beschriebenen Umbau (ich würde das allerdings nicht empfehlen...) wäre noch die Speisung aus einem kleinen separat einzusetzendem Netzteil möglich. Das ist allerdings ein aufwendiger Eingriff.
Besser dürfte sein, gleich den für Allstrom geeigneten UKW-Einsatz UKW-AGW 2 zu verwenden, falls sich dieser beschaffen lässt.
03.Jan.25 17:26
274 von 777
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo Herr Nagel,
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ich werde das Gerät jetzt ohne UKW- Vorsatz weiter betreiben. Vielleicht findet sich irgendwann mal ein AGW2.
Liebe Grüße
Peter Breu
