braun: Schaltplan bzw Unterlagen
Dieser Artikel betrifft das Modell: CE1000 bis Nr. 10500 (Braun; Frankfurt)
? braun: Schaltplan bzw Unterlagen
05.Apr.18 13:32
64
Benjamin Krippner (D)
Benjamin Krippner
Danke für das Hochladen der Pläne zum Braun CE1000, ich weis leider nicht wer sie hochgeladen hatt?!
Die Unterlagen solten reichen um meien Braun wieder auf 1a Zustand zu bringen, allerdings sind die Kopien irgendwie verzert umgewandelt, so das hich sie nur nach einer Bildbearbeitung einigermaßen gut Lesen/Drucken kann (Kontrast * 2) und noch so per einstellungen dann get,s einigermaßen ist aber ne zimliche fummelei bei so vielen Seiten, daher die Frage, ob es aufwndsmäßig OK währe die Unterlagen noch mal zu Kopieren bzw irgendwie besser ins Radiomuseum zu laden?
und noch ne Technische Frage zum CE1000
Der hatt manchmal beim Laut auf "UKW Höhren" ein Störgeraüsch im hintergrund so Äanlich wie wis bei Langwelle und Kurzwelle eigendlich immer zu Höhren ist aber bei UKW mir noch nie untergekommen ist, und wenn man an der Spule links hinten (auf innenlebenphoto oben links) einen der Spulenanschlüsse mit einem draht mit dem eigenem Körper berürt dan laüft er supa! Hat da Jemand ne Ide wo man da ansetzen soll?
Danke für euer bemühen im vorraus!
05.Apr.18 21:04
64 de 2186
Die Anfrage wurde vom Modell CE1000 mit 30 Transistoren gestellt, laut Literatur das erste Fertigungsjahr dieses Braun Tuners. Die kürzlich hochgeladenen Unterlagen in schlechterer Qualität zeigen hingegen 31 Transistoren. Sie beschreiben die Ausführung CE1000 31 Trans., die dort liegenden Unterlagen sind hingegen in sehr guter Qualität vorhanden. Für Reparaturen sollten diese Unterlagen zu Rate gezogen werden.
Schaltpläne die einen Tuner CE1000 mit 30 Transistoren zeigen, sind bislang nicht bekannt geworden.
06.Apr.18 15:04
109 de 2186
Benjamin Krippner
Danke Bernhart
Die ide es beim 31Transistorer zu versuchen hätte mir auch einfallen sollen,aber hilfe von außen scheint abundzu auch gut zu tun.
Und hat jemand vileicht schon ne Ide was es mit den seltsamen Störgeräuschen zu tun haben könnte??
Ich muss erst das Gute Wetter draußen nutzen bevor ich wieder am CE1000 weitersuchen kann.
05.May.18 13:33
287 de 2186
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Guten Tag Herr Krippner,
wir haben die beiden Modelle nun nach der Seriennummer aufgeteilt. Bitte prüfen Sie zu welchem Modellblatt Ihr Gerät gehört, ich verschiebe Ihre Bilder ggf.
Die beiden bisher bekannten Ausführungen unterscheiden sich durch das Fehlen des T902 im Tunerbaustein (erste Modelle 31 Tr. mit T902, danach Wegfall bei sonst gleichbleibender Numerierung) sowie durch eine etwas andere Diodenbestückung.
Für die Version mit 30 Transistoren liegt ebenfalls ein Schaltplan vor, siehe das Modell ab Nr. 10501.
Grüsse
Mark Hippenstiel
06.May.18 21:44
345 de 2186
Benjamin Krippner
Servus Mark Hippenstiel
Ich werde den Transistor T902 Suchen und wenn vorhanden/nicht vorhanden es hier mittteilen, kann aber noch ein bischen dauern da einige andere arbeit ansteht.
06.May.18 21:57
351 de 2186
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Krippner,
die Gerätenummer reicht uns schon - sie befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
Schönen Sonntag-Abend
Mark Hippenstiel
07.May.18 22:56
424 de 2186
Benjamin Krippner
Hallo Mark Hippenstiel ich habe den 10310 sten, mein Model ist auf den 30Transistorer geladen da ich bis jetzt nicht wuste wie es sich mit dem 31 sten verhält und mein zugehöhriger CSV1000 auch der mit der geringeren Transistorahnzahl war, sihe dazu CSV1000 von Benjamin(die Anlage wurde seinerseits Komplett erworben, kein nachträglicher austausch meines wissens)
Hat diese Änderung etwas mit Einspahrungen zu tun?, oder hatt es die Eigenschaften verbessert?
