schaub: 197W; wo ist der Phonoeingang?
Dieser Artikel betrifft das Modell: 197W (Schaub und Schaub-Lorenz)
? schaub: 197W; wo ist der Phonoeingang?
03.Nov.13 13:51
157
Johann Leber (D)
Hallo in die Runde.
Wo ist bei diesemSchaub Gerät der TA/Phono Anschluss? Obwohl eine TA Stellung im Schaltbild eingezeichnet ist, finde ich keinen den zu mir verfügbaren drei Schaltbildern einen Hinweis dazu. m.f. Gruss
Phono-Eingang beim Schaub 197W
11.Nov.13 20:17
157 de 3141
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Ich beziehe mich hier auf das originale Werksschaltbild von Schaub (Datum 1.2.1937).
Die Phono-Buchse liegt auf der einen Seite an Masse, der andere Anschluß führt zum Filter zwei und liegt an dem Punkt, der den rechten am Schalter 8 darstellt. Die Kontaktzunge ist die letzte in der Reihe der Kontakte. Verwirrend ist, daß dieser von rechts nach links gezählt die Nummer 9 ist, aber im Schaltbild als Kontakt 8 geführt wird.
Der Phono-NF-Eingang liegt also dem NF-Ausgang nach der AB2 parallel (Verbindungspunkt C5/C8). Bei MW und LW ist Kontakt 8 offen und die NF wird über R2 dem Gitter 1 der AF7 zugeführt.
Diesen Punkt habe ich mit dem roten Pfeil markiert. Bei MW/LW ist Kontakt 9 geschlossen, damit liegt das 20 KOhm-Poti zur Einstellung der Empfangsspannung (Lautstärke) mit dem unteren Ende auf Masse. Kontakt 8 ist gleichzeitig offen. Gleichzeitig wird über den offenen Kontakt 9 der Abstimm-Drehko abgeschaltet, um eine parallele Signalverarbeitung über die Empfangsfunktion zu verhindern.
Bei TA wird Kontakt 9 geöffnet und Kontakt 8 geschlossen. Damit liegt das Poti 20 KOhm parallel zur NF-Zuführung über R2 und kann damit das Signal bedämpfen und damit die Lautstärke reduzieren.
Genau diese Wirkungsweise hatte Herr Leber schon als Vermutung in einem Telefonat mit mir geäußert.
Martin Steyer
12.Nov.13 17:55
256 de 3141
Johann Leber (D)
Hallo Herr Steyer.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion,Ich habe den Vorgang nachgezogen, bin aber trotzdem nicht einverstanden denn das würde ja heissen das wenn ein Phonogerät angeschlossen ist (und bleibt) die relativ niederohmige Phonokapsel immer den NF Eingang belasten und die NF Spannung der ankommenden Rundfunksender daurend gewaltig teilen würde.Nach meiner Ansicht nach müsste der Phonoeingang am Verbindungspunkt Schalter 8 zu Schalter 9 (und gleichzeitig zum 20k LR )gehen.nur so würde es funktionieren.Eine Kontrolle am nichteingeschaltetem Gerät kann man folgendermassen mit einen Ohmmeter kontrollieren: a)in Stellung Rundfunk ist der Phonoeingang kurzgeschlossen b) in Stellung Phono  je nach Stellung des LR bis 20k. Die Lautstärkeregelung erfolgt durch bedämpfung der Phonokappsel mit dem 20k Regler. m.f.Gruss
Vermutung wohl richtig
17.Nov.13 08:40
356 de 3141
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Ich habe die Widerstandswerte gemessen. Die Annahmen sind richtig!
Bei MW/LW liegt der TA-Eingang auf Masse, bei Stellung TA sind es je nach Poti-Stellung max. 24,6 KOhm.
Martin Steyer
