schaub: T50; Touring Autom.
07.Feb.06 15:46
Dominique Teissier † 2.Oct.07 (F)
Hallo Forum,
Ich habe aufmerksam die Forumseiten über den Schaub Lorenz Touring T 50 gelesen, denn ich habe selbst einen Touring T 50 ausser Betrieb mit den folgenden Ploblemen (siehe Problem von Martin Renoth vom 24/10/04):
1) die Stabi Zelle (Batterie) ST 502 ist ausser Betrieb
2) der Drehko für AM ist fest
Stabi Zelle:
Ich habe versucht, die zwei Dioden 1N4148 zu löten (wie Jacob Roschy vorgeschlagen hat) anstelle der Original Batterie Zelle. Leider fonktionniert das Radio immer noch nicht, wahrscheinlich weil das gedruckte Schaltbild ( Platine ?) defekt ist.
Ich möchte gern eine Abbildung des gedruckten Schaltbild, also die Platine, erhalten, sowie die Eindrahtschaltung des Touring T 50, damit ich die Verkabelung prüfen kann.
Drehko:
Für dieses Problem habe ich leider keine LÖsung im Forum gefunden.
Danke für Ihre Antwort
Viele Grüsse aus Frankreich
Dominique Teissier
07.Feb.06 17:27
Andreas Steinmetz (D)
Anzahl Danke: 24
Hallo Herr Teissier,
sehr viele der aktuellen Probleme sind bei uns schon frueher mindestens einmal besprochen worden. Es lohnt sich wirklich, die Suchfunktion zu benutzen. Hier finden Sie Hilfe zum festsitzenden Drehko:
http://www.radiomuseum.org/forum/festsitzender_drehko.html
Viel Erfolg!
Andreas Steinmetz
07.Feb.06 22:14
Hallo Herr Steinmetz,
Anstelle einer lakonischen Antwort, hätte ich mich über die angefragten Schaltungen gefreut.
Danke trotzdem für die Tips für den Drehko. Da ich erst seit 3 Tagen Mitglied bin, habe ich noch nicht Ihre Erfahrung.
MFG
Dominique Teissier
08.Feb.06 06:32
Anzahl Danke: 22
Sg. Herr Teissier,
auf der Modellseite haben Sie unter: Techn. Unterlagen ==> Mehr Pläne auch die Printplatten unter: d_schaub_l_1964_t50_turing_autom_plat .
Wenn Sie das Bild vergrößern, können Sie sehr gut die Printbahnen erkennen.
Ausschnitt um die Stabizelle
MfG. WB
08.Feb.06 10:58
sorry, wenn Sie die Antwort als lakonisch aufgefaßt haben. War nicht so gemeint. Mit über die schon vorhandenen Schaltungsunterlagen hinausgehenden Informationen konnte ich Ihnen leider nicht weiterhelfen.
Andreas Steinmetz
08.Feb.06 23:00
Vielen Dank für die Auschnitte der gedruckten Schaltung. Ich werde mich bemühen die Verkabelung in Ordnung zu bringen.
Dank auch für den Weg zu den technischen Unterlagen.
Ich melde mich zurück, wenn alles richtig laüft, denn mein T 50 hat mehrere Schäden. Ich habe jetzt alles um zu arbeiten.
MFG an Alle
Cordialement
Dominique Teissier
09.Feb.06 22:21
Anzahl Danke: 22
Hallo Forum,
Dank der gedruckten Schaltung konnte ich die Verkabelung in Ordnung bringen.
Das radio läuft wieder, aber nur mit einer 1,2 v Batterie. Das kann nicht so bleiben!
Wenn ich anstelle der Batterie die zwei Dioden (1N4148 oder 1N4004) mit 1 microF Kondensator in Parallel löte, funktionniert das Radio nicht mehr. Die Anode ist korrekt an der Stelle der + Seite der Zelle gelötet.
Kann mir jemand einen Vorschlag machen oder mir einen Link zu einer entsprechender Seite angeben.
Mit besten Grüssen
Dominique Teissier
Ruhestromeinstellung
10.Feb.06 11:49
Sg. Herr Teissier,
sind die Dioden wirklich richtig gepolt?
Haben Sie den Ruhestrom 8mA der Endstufe nach Serviceanleitung eingestellt?
Wie das gemessen wird, steht in der Serviceanleitung ==>( schaltung ) beim Modell.
MfG. WB
12.Feb.06 22:52
Hallo Herr Bauer,
Beigefügt ein Ausschnitt wie ich die Dioden gelötet habe.
Ich werde mich bemühen den 8 mA Ruhestrom zu messen. Aber wie gesagt das Radio läuft mit einer 1,2V Batterie. Ändert sich der Ruhestrom mit den Dioden. Ich werde es prüfen.
MfG
Merci
Dominique Teissier
Ruhestrom
13.Feb.06 10:33
Anzahl Danke: 22
Sg. Herr Teissier,
1. Sie brauchen doch nur die im Schaltplan angegebene Spannung von -1,4 Volt gegen Masse messen, um festzustellen, ob Sie die Dioden richtig eingebaut haben.
2. Natürlich ändert sich der Ruhestrom der Endstufentransistoren, wenn diese Spannung sich ändert. Über den Regler R527 wird ja die Basisspannung der Endtransistoren verändert.
MfG. WB
16.Feb.06 23:16
Hallo Herr Bauer,
Die Dioden sind am Platz der Stabizelle gelötet. Ist das richtig?
Nach mehreren Prüfen, bleibt die Spannung auf -0,65 V stehen (statt -1,4 V).
Der Ruhestrom hat ein Wert von 2 mA (statt 8 mA). Der Regler R527 ändert fast nichts.
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll. Das Radio läuft wie überlastet, sehr schlecht.
Gibt es eine Erklärung ?
Danke schön für Ihre Antwort.
MfG
Dominique Teissier
17.Feb.06 17:41
Anzahl Danke: 22
Sg. Herr Teissier,
die Dioden haben Sie schon richtig eingebaut. So wie es aussieht, hat aber eine davon einen Kurzschluß. Messen Sie auch zwischen den Dioden. Pro Diode muß ca. 0,6 - 0,7 Volt Spannungsabfall sein.
Auch nochmals alle Printverbindungen kontrollieren.
Bevor Sie nicht die ca. -1,4 Volt haben, können Sie den Ruhestrom nicht einstellen.
Bei 2mA kann die Endstufe nicht richtig funktionieren.
MfG. WB
Haben Sie noch einen Tipp ?
23.Feb.06 23:37
Hallo Her Bauer,
Ich messe immer noch nicht die -1,4V gegen Masse. Die Dioden sind OK und am richtigen Platz. Wahrscheinlich fliesst kein (oder wenig) Strom durch die Dioden. Warum, weiss ich nicht ?
Der Ruhestrom bleibt mit 2 mA stehen.
Die Batterien sind neue und geben 7,5 V.
Ich habe alle möglichen Printverbindungen kontrolliert. Vielleicht ist der Regler R527 ausser Betrieb.
Ich bin mit meinem Latein am Ende .........
Mit freundlichen Grüsse
Cordialement
Dominique Teissier
24.Feb.06 10:29
Anzahl Danke: 21
Sg. Herr Teissier,
Sie brauchen doch nur diesen rot markierten Kreis mit einem Messgerät kontrollieren.
Auf die Durchkontaktierung des Prints achten, auch den Widerstand R526 / 820Ω messen!!!
MfG. WB
Geschafft !!!
22.Mar.06 21:59
Sehr geehrter Herr Bauer,
Ich habe mir endlich Zeit genommen, meinen Touring wieder in Ordnung zu bringen.
Dank Ihre Vorschläge habe ich den Wiederstand R 526 herausgezogen und gemessen. Er war zerbrochen !!!
Nach den Wechseln lief das Radio wieder sehr gut.
- 1,35 V habe ich auch gemessen sowie den Ruhestrom den ich mit einem Wert von 8mA eingestellt habe.
Ich freue mich sehr, dass meinen T50 jetzt wieder läuft und möchte mich sehr herzlich für Ihre Ratschläge und Geduld bedanken.
Mit freudlichen Grüssen
Bien cordialement
Dominique Teissier
