Schwedischer Längstwellensender SAQ geht wieder auf Sendung
Dieser Artikel betrifft das Museum: Zum Museum
30.Jun.11 15:28
98
Bernd P. Kieck (D)
Anzahl Danke: 31
Bernd P. Kieck
Am 3. Juli geht der Alexanderson-Sender in der schwedischen Stadt Grimeton zum so genannten Alexanderson-Tag in Betrieb. Die Aussendung auf 17,2 kHz in CW beginnt um 09:00 UTC und wird um 12:00 UTC wiederholt. Die Hochfrequenzerzeugung geschieht dabei mit einem historischen Maschinensender. Eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn soll mit der Abstimmung des Senders begonnen werden. Für Besucher ist die Station vor Ort geöffnet. Die Veranstalter freuen sich über Empfangsbestätigungen per E-Mail, weitere Informationen gibt es im Internet.
Quelle: Deutschland-Rundspruch des DARC e.V. vom 30.06.2011
Video über Grimeton
30.Jun.11 20:20
98 de 19820
Thomas Günzel † 1.8.22 (D)
Anzahl Danke: 23
Liebe Freunde des Radiomuseums,
Dank an Herrn Kieck für den Hinweis.
Hier nochmals der Link zu einem Video über dieses Weltkulturerbe.
Viel Spaß beim Ansehen
Thomas
SAQ erhielt über 200 Empfangsbestätigungen
17.Jul.11 11:56
583 de 19820
Bernd P. Kieck (D)
Anzahl Danke: 25
Bernd P. Kieck
SAQ erhielt über 200 Empfangsbestätigungen am Alexanderson-Tag
Über 200 Empfangsbestätigungen erhielten die Betreiber des schwedischen Längstwellensenders SAQ im schwedischen Grimeton, als dieser zum Alexanderson-Tag am 7. Juli in Betrieb genommen wurde. Die Hochfrequenzerzeugung des 17,2-kHz-Signals geschieht durch einen historischen Maschinensender. Die insgesamt 225 Rapporte stammen vorwiegend aus Mitteleuropa, aber auch den USA und der Ukraine. Darüber berichtet Lars Kålland, SM6NM.
Quelle: Deutschland-Rundspruch des DARC e.V. Nr. 28/11 vom 14.07.2011
SAQ
30.Jun.12 14:11
1323 de 19820
Bernd P. Kieck (D)
Bernd P. Kieck
Aus DARC-Deutschlandrundspruch vom 21.06.2012:
Am 1. Juli geht der Alexanderson-Sender in der schwedischen Stadt Grimeton zum so genannten Alexanderson-Tag in Betrieb. Die Aussendung auf 17,2 kHz in CW beginnt um 09:00 UTC und wird um 12:00 UTC wiederholt. Die Hochfrequenzerzeugung geschieht dabei mit einem historischen Maschinensender. Eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn soll mit der Abstimmung des Senders begonnen werden. Für Besucher ist die Station vor Ort geöffnet. Die Veranstalter freuen sich über Empfangsbestätigungen per E-Mail, weitere Informationen gibt es im Internet. Parallel dazu ist die Station SK6SAK von 09:15 UTC bis 11:30 UTC und noch einmal von 12:15 UTC bis 13:00 UTC auf 14,035 MHz in CW und auf 14,215 kHz in SSB QRV. Bereits ab 07:00 UTC will man zusätzlich auf 3,755 MHz QRV sein.
SAQ
21.Oct.12 19:22
1784 de 19820
Bernd P. Kieck (D)
Anzahl Danke: 24
Bernd P. Kieck
Aus dem Deutschland-Rundspruch des DARC e.V vom 18.10.2012:
Längstwellensender SAQ zum United Nations Tag aktiv
Zum Tag der Vereinten Nationen am 24.10. geht der Längstwellensender SAQ im schwedischen Grimeton auf Sendung. Die Abstimmung des Maschinensenders für die Übertragungen auf 17,2 kHz beginnt um 10:00 UTC, ab 10:30 UTC startet der reguläre Sendebetrieb. Lars Kalland, SM6NM, informiert, dass QSL-Karten dieses Mal nicht benötigt und auch nicht bestätigt werden. SM6NM weist darauf hin, dass die nächste Sendung am 24.12. um 08:00 UTC stattfindet.
SAQ
07.Dec.12 14:15
3009 de 19820
Bernd P. Kieck (D)
Bernd P. Kieck
Aus dem Deutschland-Rundspruch des DARC e.V. vom 06.12.2012:
Längstwellensender SAQ sendet Weihnachtsgruß
Der schwedische Längstwellensender SAQ in Grimeton an der Westküste Schwedens ist am Heiligabend, dem 24. Dezember, wieder QRV. Auf der Frequenz 17,2 kHz soll um 08:00 UTC eine Grußbotschaft übermittelt werden. Der Abstimmprozess des Maschinensenders soll bereits um 07:30 UTC beginnen.
SAQ am 30.6.13 wieder QRV; kürzlich erhaltene Info von SM6NM
26.Jun.13 19:28
11373 de 19820
Eilert Menke (D)
REMINDER!
We will remind you of the Grimeton Radio/SAQ transmissions on 17.2 kHz, CW, with the Alexanderson alternator on Sunday, June 30, 2013, “Alexanderson Day", at 09:00 UTCand 12:00 UTC.
We will start tuning up some 30 minutes before message.
The radio station is open to visitors.
There will be activity on amateur radio frequencies with the call "SK6SAQ" from 08:00 to 09:00 UTC and 10:00 to 12:00 UTC.
Any of following frequencies:
- 14.035 kHz CW
- 14.215 kHz SSB
From 07:00 UTC also on:
-   3.755 kHz SSB
QSL-reports are kindly received:
- E-mail to: info@alexander.n.se
- or fax to: +46-340-674195
- or via: SM bureau
- or direct by mail to:
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen
Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON, SWEDEN (NB: new address)
Also read our web site: alexander.n.se
Yours
Lars Kalland
SM6NM
SAQ am 29.06.2014
24.Jun.14 14:20
12422 de 19820
Bernd P. Kieck (D)
Anzahl Danke: 21
Bernd P. Kieck
Aus dem Deutschland-Rundspruch des DARC e.V. vom 24.06.2014:
SAQ geht auf wieder auf Sendung
Der Längstwellensender SAQ im schwedischen Grimeton geht wieder auf Sendung. Die Sendung auf 17,2 kHz wird mit einem historischen Maschinensender erzeugt, und es gibt nicht nur hierzulande viele Funkamateure, welche die Übertragung stets gespannt verfolgen. Erster Sendungstermin ist zum Alexanderson-Tag am 29. Juni. Um 08:30 UTC will man mit dem Abstimmvorgang beginnen, um 09:00 UTC erfolgt die eigentliche Übertragung. Das Prozedere soll um 11:30 UTC bzw. 12:00 UTC widerholt werden. Parallel dazu arbeitet die Station SK6SAQ von 08:00 bis 14:00 UTC auf 14,035 MHz in CW, 14,215 MHz in SSB und auf 3,535 MHz in CW. QSL-Karten schickt man via SK6DX über das Büro. Vor Ort ist das Museum von gleicher Zeit geöffnet. Eine zweite Sendung ist für den 2. Juli geplant - dem Datum, zu dem SAQ vor zehn Jahren den Status des UNESCO-Welterbes zuerkannt wurde. Hier will man um 14:00 UTC mit dem Abstimmvorgang und eine halbe Stunde später mit der eigentlichen Sendung beginnen. Auch dazu arbeitet SK6SAQ auf den Bändern - gleiche Frequenzen, jedoch von 08:00 bis 15:00 UTC.
Rahmenantenne für Grimeton
28.Jun.14 20:24
12651 de 19820
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
heute habe ich eine Rahmenantenne, welche auf 17,2kHz abgestimmt ist, gebaut.
Um ca. 18:00 Uhr ( deutsche Sommerzeit) konnte ich mit einem Winradio G305e dort einen starken Träger ausmachen.Es war mit AM noch ein schwacher Brumm zu hören, sonst keine Modulation.
ZUnächst war ich enttäuscht, da Grimeton doch erst morgen sendet. Ich dachte, es ist vielleicht eine Störung von einem Fernseher oder Schaltnetzteil. Jetzt 20:22, ist das Signal verschwunden.
Hat noch jemand so etwas beobachtet ?
Georg Beckmann
Nachtrag: Es hat funktioniert !
Hier Screenshots dazu : Grimeton1,  Grimeton2
Auf dem Bild 1 der Versuch, die Morsezeichen zu dekodieren, wegen der starken Störung gelingt das nur teilweise, aber als Beleg für den Empfang ausreichend.
Auf dem Bild 2 sieht man das Empfangsspektrum. Den Sender Grimeton kann man fast nicht wahrnehmen. Daneben ein starker Träger, vermutlich ein Störer in der Nähe. ( SNT, Fernsehgerät oä. )
Ich habe dazu noch eine wav Datei, die ich gerne auch hochlade, sobald ich weiss, wie es geht.
SAQ geht zum Alexanderson-Tag auf Senung
18.Jun.15 13:15
13993 de 19820
Bernd P. Kieck (D)
Bernd P. Kieck
Aus dem Deutschland-Rundspruch des DARC e.V. Nr. 24/15 vom 18.06.2015:
Am 28. Juni geht der Längstwellensender SAQ im schwedischn Grimeton auf 17,2 kHz wieder auf Sendung. Die Erzeugung des HF-Signals erfolgt mit einem historischen Maschinensender. Die erste SAQ-Sendung ist für 09:00 UTC vorgesehen, wobei man bereits um 08:30 UTC mit dem Abstimmprozess beginnen wird. Die zweite Sendung will man um 12:00 UTC über den Äther schicken, wobei um 11:30 UTC mit dem Abstimmprozess begonnn werden soll. Parallel will mn unter SK6SAQ in CW auf 7035 und 14.035 kHz sowie 3755 kHz in SSB Betrieb auf den Amateurfunkbändern machen. Vor Ort feiert man den Alexanderson-Tag in der Zeit von 10 bis16 Uhr Lokalzeit. Weitere Informtinen gibt s auf der SAQ-Webseite www alexander.n.se
Extra SAQ transmission on August 16th, 2016
14.Aug.16 20:21
15599 de 19820
An extra transmission from the Unesco World Heritage Grimeton Radio Station (SAQ) will be made on Tuesday, August 16th, 2016, on the occasion of the 11th Nordic Shortwave Conference HF 16 with the attached Longwave Symposium LW 16, a venue held on the small island of Faaroe (Fårö) north of Gotland in the Baltic Sea.
Start up and tune in of the transmitter will begin at at around 09.15 UTC (11.15 local time), and the transmission of a message on the frequency 17.2 kHz CW, will start at 09.40 UTC (11.40 local time).
Picture from 3rd July 2016, made at my visit in Grimeton.
Thomas Günzel
