seibt: 23L (WL); Roland Lautstärke einstellen ?
? seibt: 23L (WL); Roland Lautstärke einstellen ?
19.Feb.12 18:45
25
Roland Biesler (D)
z.Zt bin ich am restaurieren dieses Modells und bräuchte Hilfe in Bezug auf die
Lautstärkeeinstellung des Gerätes.
Das Modell hat ja keinen extra Lautstärkesteller sondern die Lautstärke wird durch Veränderung der Antennenkopplung mit einen Drehschalter realisiert der aber gleichzeitig auch die Wellenbereiche (L, M, K ) umschaltet.
Wie soll hierbei eine sinnvolle Lautstärkeänderung möglich sein ?
In der dritten Stellung wird ja schon auf einen anderen Bereich umgeschalten und von dort dann in den nächsten usw. In Diesen ist dann gar keine Laustärkeveränderung mehr möglich.
Ist das so richtig oder seh ich da was falsch an der Funktion ?
Roland Biesler
Seibt 23L lautstärke
19.Feb.12 19:42
25 de 2026
Johann Leber (D)
Hallo Her Biesler
Sie sehen es richtig. Eine LS-Regelung im Sinne wie bei einen Superhet ist nicht vorgesehen.Mit einen "Trick" kann man aber eine Regelung erreichen, indem man die Antenne über den Sperrkreis führt. Bastlermäßig währe ein Potentiometer anstelle des 800Ko Gitterwiderstandes an der Endröhre möglich. Der Schleifer kommt dann an den 5000cm Kondensator. Original ist das Gerät aber dann nicht mehr.
Info vom Modell
19.Feb.12 21:09
47 de 2026
Roland Biesler (D)
Hallo Herr Leber,
die Verwirrung kam erst nachdem ich hier beim Modell die Info über die Lautstärkeregelung gelesen hatte.
Eine Änderung werde ich deshalb jedoch nicht machen denn meine Geräte möchte ich möglichst im unverbastelten Originalzustand erhalten.
Trotzdem Danke für die Tips
Roland Biesler
