Sicherung brennt sporadisch durch
? Sicherung brennt sporadisch durch
24.Feb.14 10:16
293
Matthias Pruessel (D)
ich habe mein Philips Capella B8D54A restauriert und es läuft eigentlich auch gut. Nach 3 Tagen allerdings blieb es beim einschalten dunkel - die Sicherung im Netzteil war durchgebrannt. Ich habe die Sicherung ersetzt und es lief wieder für einige Tage problemlos, aber eines morgens - wieder dunkel, Sicherung war wieder durchgebrannt. Es ist immer die korrekte Sicherung eingesetzt worden (0,5AT). Woran kann das liegen, dass diese Sicherung immer sporadisch durchbrennt? Am Netzteil selber habe ich keine Elkos gewechselt, kann das an alten Elkos liegen? Ich weiß momentan nicht, wo ich hier ansetzen muss um diesen Fehler zu lokalisieren, könnt Ihr mir hier weiterhelfen?
Matthias
Vorschaltlampe
02.Mar.14 01:04
293 von 2984
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Hallo Herr Pruessel!
Betreiben Sie das Gerät doch mit einer richtig dimensionierten Vorschaltlampe zur Strombegrenzung. Tritt dann der Fehler auf, kommt nicht sofort die Sicherung und Sie können den Fehler unter Spannung lokalisieren. Siehe auch hier: Wozu eigentlich Vorschaltlampe?
M.Seiffert
