graetz: Sicherung fuer Graetz Melodia 4R
Dieser Artikel betrifft das Modell: Melodia 4R 3345 (Graetz, Altena (Westfalen))
? graetz: Sicherung fuer Graetz Melodia 4R
25.May.19 17:13
59
Wo ist die Sicherung in diesem Radio zu finden?
25.May.19 23:10
59 from 2018
Hallo Herr Grieb,
Die Sicherung sitzt innerhalb des Netzspannungswählers.
Man muss den Knopf so lange drehen, bis der Pfeil senkrecht nach oben zeigt. Dann springt die Sicherung nach oben heraus.
After long contemplation I have come to the conclusion that my answer should have been written in English:
The fuse is located inside the line voltage selector knob. Rotate the knob until the little white arrow on the knob points upward. In this position the internal mechanism releases the fuse and it pops out.
Good luck!
Harald
