siemens: Rfe24 (50B); Neutro
? siemens: Rfe24 (50B); Neutro
23.Oct.11 23:50
41
Siegmar Mey (D)
Hallo Sammlerfreunde,
mir ist aufgefallen, das hier bei Bild 2 und 5 oben rechts, kein Trafo vorhanden ist ( in meinem Gerät auch nicht und es sind auch keine Löcher dafür vorhanden). Aber bei Bild 9 und 10 schon. Ich habe das Gerät auch schon mit Trafo gesehen. Hat da evtl. jemand eine Erklärung?
S.Mey
Rfe24, 'Trafo'
24.Oct.11 10:11
41 from 2825
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Hallo Herr Mey,
der bei manchen Geräten auf dem Chassis sitzende "Trafo" ist m.E. die Drossel im Anodenkreis des Audions. Ich habe ein Bild gesehen, wo man definitiv erkennen kann, dass das Teil nur zwei Anschlüsse hat.
Diese Drossel ist wohl später durch eine runde Bauform ersetzt worden, die unter dem Chassis plaziert wurde.
HDH
Rfe 24
24.Oct.11 13:03
78 from 2825
Siegmar Mey (D)
Hallo Herr Haase,
Danke für die Info. Stimmt, unten befindet sich eine runde Drossel. Löcher sind doch vorhanden. die werden aber vom Kondensator verdeckt.
S.Mey
