sony: Sony Micro-TV 5-202 kein Bild
Dieser Artikel betrifft das Modell: Micro TV 5-202E (Sony Corporation; Tokyo)
13.May.17 17:33
1404
Ein kleiner aber „gemeiner“ Fehler
an dem schon viele Reparaturversuche gescheitert sind…
Die Zeilenendstufe (Blau) zeigt keine Funktion
der Treiber (2SC140 Gelb) sowie Endtransistor (2SC41 Blau)
werden heiß, der Emitterwiderstand 4,7Ohm (nicht wie im Schaltbild 47Ohm) vom Treibertransistor (2SC140 Gelb) brennt ab.
Die Ursache ist der „außer Gefechte“ gesetzte Horizontaloszillator…(Grün)
Verursacht wir dies durch den defekten Buffer Transistor (2SD65 Rot)
Wenn man diesen auslötet und überprüft zeigt dieser sich meistens noch OK
(ist er aber nicht… ;-)
Diesen Germanium Transistor Typ zu beschaffen gestaltet sich schwierig…
Ich habe diesen einfach durch einen Silizium BC107 ersetz
der einwandfrei in dieser Schaltung funktioniert!
Liebe Grüße Axel Paap
