Sostituzione della valvola 6BY8G
Questo articolo si riferisce al componente: Alla valvola/semiconduttori
05.Nov.06 12:50
2626
Riporto qui di seguito la traduzione del testo del signor Jacob Roschy riguardante la sostituzione della valvola 6BY8G, molto rara:
La 6BY8G è quasi introvabile, per questo in caso di sostituzione si deve ricorrere ad altri tipi:
EBL21: Questa valvola è molto simile alla 6BY8G, deve essere sostituita solamente la resistenza di catodo con una da 110ohm 0,5W. Deve essere sostituito pure lo zoccolo che è uno di tipo loctal, oppure usando un'adattatore loctal-octal.
EBL31: Questa valvola ha uno zoccolo octal, perciò puo essere inserita direttamente. Sono diversi i collegamenti, che devono essere adattati. Elettricamente non corrisponde alla 6BY8G, usandola si ha una leggera riduzione della potenza d'uscita, si deve pure sostituire la resistenza di catodo con una da 150-170 ohm.
La EBL31 è trovabile solo in inghilterra, nel resto dell'europa è abbastanza rara.
EBL1: Questa valvola è identica alla EBL31 ha però uno zoccolo a vaschetta tipo P8. Per il resto valgono gli stessi criteri che per la EBL31.
