neckermann: Stereodecoder-Buchse Körting Stereo Dynamic 21730
? neckermann: Stereodecoder-Buchse Körting Stereo Dynamic 21730
28.Apr.26 16:39
119
Liebe Radiofreunde!
Ich suche für das Körtingchasis mit der Modellbezeichnung 21730 die Beschaltung der Stereodecoderbuchse.Ich meine die Buchse oben auf dem Chassis beim NF-Teil wo normalerweise der Blindstecker ist.Eine Pin-belegung würde mir beim Einbau eines anderen Decoders weiterhelfen.
Vorab besten Dank
Manfred Ort
29.Apr.26 21:59
119 de 855
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Ort,
hat Ihr Gerät eine 7 oder 9 pol Buchse für einen Decoder? Wenn kein Blindstecker vorhanden ist, dann gibt es wohl die Nachrüstmöglichkeit nicht bei diesem Typ. Im Schaltplan vom Stereo  Modell Sapphire Dynamic 22865 ist ein Blindstecker für 7 pole aufgeführt.
Eine Nachrüstung auf UKW Stereo mit einem anderen Decoder wird wohl mit ein bischen Aufwand zu machen sein. Anschluß vor der Deempasis eingangseitig, Ausgangsseitig NF L - R über den Stereoschalter, Betriebsspannung evtl. aus dem Heizkreis, müsste man genauer eroieren.
Viele Grüße aus Mainaschaff nach Würzburg
Gerald Lippert
30.Apr.26 07:56
169 de 855
Hallo Herr Lippert
Danke für den Hinweis.Das Gerät hat eine 7polige Buchse.Werde mir mal die Verdrahtung genauer anschauen.Auch dürfte herauszufinden sein welcher Decoder Orginal verbaut wurde.
Viele Grüsse aus Würzburg
Manfred Ort
30.Apr.26 09:10
182 de 855
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Ort,
ich habe noch ein bischen geforscht und die Modellseite von einem Rosita Achat 26701 gefunden, da ist der Decoder benannt und die Verdrahtung eingezeichnet, die Endstufen sind allerdings anders.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Gerald Lippert
30.Apr.26 15:39
222 de 855
Hallo Herr Lippert!
Mit diesen Hinweisen bin ich ein schönes Stück weiter gekommen.Es dürfte jetzt kein Problem sein den anderen Decoder anzupassen.
Vielen Dank für die Infos
Manfred Ort
