stern-berl: 1U16; Schema fehlerhaft
27.Dec.05 11:08
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Für die möglichst originalgetreue Restaurierung meines Gerätes ist das Foto von W. Eckardt gut geeignet, hingegen die Abbildung bei "Historische Radios" von G.F.Abele nicht. Das vorhandene geladene Schema im RMorg enthält ca. ein halbes Dutzend Fehler (u.a. gut gesiebte Netzspannung an g1 der Endröhre über einen dritten -!?- Elko), dazu fehlende Angaben zu den R- und C-Werten! Meine derzeit einzige Hilfe: Schema vom "Dompfaff" bzw. 1U11 - dort allerdings andere Schaltung bis zum g1 der ersten Tetrode -; es sind allerdings jeweils abweichende Vorgabe-Messwerte (warum?). In meinem Schrottgerät war übrigens eine 8-Stift-UEL51 (g2 E an a E), wie in einer Ausgabe der Funkgeschichte (Anmerkungen zur Röhre UEL51 von Reinhard Riek, Erfurt) beschrieben wurde. Es kann sich wohl nur um eine Ersatzbestückung handeln. Ich wäre im übrigen bereit, nach dem Abschluss meiner Arbeiten ein "korrektes" Schema (von mir "zusammengeschnippelt") zu laden, sofern Interesse besteht; allerdings müsste vorher das existierende "aus dem Verkehr" gezogen werden. Herzliche Sammler-Grüße. G.S.
27.Dec.05 11:57
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
Das Modell ist nun um einen weiteren Plan ergänzt.
Franz-Josef
Schaltungsunterschiede
27.Dec.05 12:43
Habe ebenfalls ein Schaltbild hoch geladen aus der Bedienungsanleitung 1953. Da gibt es einige kleine Unterschiede zu früheren Ausführungen, z.B. dem SB von Herrn Haffner.
W.E.
28.Dec.05 08:33
Mein ganzer Dank gilt den Herren Haffner und Eckardt für Ihre schnelle Reaktion und das ausgezeichnete Material! Dadurch konnte ich die restlichen - unklaren - Verdrahtungen
noch gestern abend durchführen.  Herzliche Grüße, Günther Stabe
Befestigungsklammern
03.Jul.07 20:02
Peter von Bechen † 15.7.19
Bei meinem 1U16, den ich restauriere, fehlten etliche der Metallklammern, mit denen die Einzelteile auf den Kunststoffstiften im Gehäuse fixiert sind. Diese sind im Kleineisen-Fachhandel unter der Bezeichnung "Quick-Lock" erhältlich. In diesem Gerät braucht man die Größe 4 mm.
PvB
