stern-berl: Stern Elite N de Luxe - Blubbern bei großer Lautstärke
Dieser Artikel betrifft das Modell: Stern Elite N de Luxe R150-40 (Stern-Radio Berlin, VEB, RFT, (Kombinat); - vorm. Phonetika Radio (Ostd.) - vorm. Loewe Opta AG)
14.May.22 14:14
624
Ein Stern Elite N de Luxe machte beim Hochdrehen der Lautstärke Blubbergeräusche. Erste Vermutung war, das Elkos im Netzteil.defekt sind. Die waren aber irgendwann getauscht worden und in Ordnung. Also weitersuchen : Signal vom Multimeter oder Tongenerator an TA-TB-Eingang und auch bei voll aufgedrehtem Regler kein Blubbern, also NF in Ordnung. L M K kein Blubbern, also liegt der Fehler im UKW-Teil. Im Schaltplan findet sich im Tuner ein kleiner Siebelko - C 421 1 µF.
Nach Abnehmen des Tunerabdeckung ist der Übeltäter sofort zu erkennen..
Nach dem Austausch spielt jetzt auch auf UKW bestens.
